文摘详情
CPU线宽制程技术
http://www.gkong.com 2014-11-12 21:01 苏州联业和精密科技有限公司
CPU线宽是指芯片上的最基本功能单元——门电路的宽度,实际上门电路之间连线的宽度同门电路的线路宽度基本相 同,所以CPU线宽可以描述制造工艺加工精度。缩小线宽意味着晶体管可以做得更小、更密集,可以降低CPU线宽制程技术核心部分功耗,系统更稳定,CPU 得以运行在更高的频率下。而且在相同的芯片复杂程度下可使用更小的晶囿,有利于降低CPU成本。
加工尺 寸每缩小一次,都意味着设计技术和制造技术上了一个台阶。在设计技术方面,CPU加工尺寸的缩小,要求计算机进行两个方面的更新。其一是仿真系统进行更 新,因为随着器件尺寸的缩小,一些原来可以忽略不计的物理效应将对集成电路产生影响,从而导致仿真精度劣化。其二是版图设计系统的更新,由于器件尺寸的縮 小,原有的设计规 则和器件单元库已经不再适应新的要求,它要求新的加工技术和设备。
早期的8086 CPU是用3um工艺制造的,随着CPU频率的增加,晶体管数量和原有的工艺无法满足产品的要求。CPU制造商也在不断创新,以改进CPU的性能。在体系 结构不变的情况下,更小的CPU线宽减少了热量的产生,提高了CPU工作频率。更好的技术和工艺会源源不断地出现。制造工艺的提髙,意味着CPU体积更 小,集成度更高,耗电更少。经验公式认为:连线尺寸缩短三分之一等于提髙1.5倍的时钟频率。CPU线宽加工技术发展如表1所示。
表1 英待尔CPU线宽加工技术发展
英待尔CPU加工线宽技术发展
注:以上数据以首次发布日期为准
Pentium Pro芯片L2 Cache为512KB时,晶体管数为3100万个。
