文摘详情
CPU内部连线技术
http://www.gkong.com 2014-11-12 21:00 苏州联业和精密科技有限公司
CPU诞生以来一直采用铝连线技术,在CPU芯片内部,晶体管之间通过铝连线进行晶体管之间的信号传递。铝附在 硅片上,以线路的形式连接硅片上的千万个晶体管。铝的导电性能虽然不如铜,但因为过去的芯片尺寸大,而且铝不会伤及硅片,价格又便宜,自然是一种极好的选 择。但现在的晶体管越来越小,电阻率和阻抗的影响也越来越大。采用铝连线技术和0.18um线宽加工技术,使CPU工作频率达到1GHz已经达到技术的顶 峰。
铝材料与其他材料相比,电阻率并不很低,如铝电阻率为17,而铜为10.7,银为9.9。这样,线宽越小,电阻率的作用就越突出,使晶 体管的静电电容增加,延缓了晶体管的状态切换速度,从而影响CPU频率的进一步提高。此外,由于电阻率相对较高,而导致功耗升高,热量增加,直接威胁着的 安全运行。
相对铝而言,铜就具有很好的物理性能:电阻小、发热量低、导电性强。因此,基于铜连线技术的芯片更易实现高频率。据测算,在相同的条件下,铜技术芯片的功耗较铝连线技术芯片的功耗低40%,这将大大降低CPU的发热量。
铜连线技术长久以来存在许多技术上的困难,而最难的主要在于以下两点:
—是制作工艺难。
CPU 芯片中的铜线路不是将制成的铜线平铺于芯片上,而是将铜材料填到晶体管绝缘基板上的槽中。在这个工艺制作过程中,钢容易被腐蚀,产生气泡,致使传导的稳定 性大幅下降,热量集聚等难以解决的工艺问题。因此,要在芯片制造中采用铜,除了需要新的绝缘技术之外,还需要新的加工工艺流程,而且铜制工艺在空间上要与 其他工艺分开来。AMD公司有几个厂房使用铜制工艺,其人员、设备以及物料,一切与铜相关的东西都严格地与其他生产设备分离,连供气系统都是单独的。
二是硅易因铜而中毒。
铜 是人们熟知的热的良导体,但是铜在半导体制造中并没有表现出其他良好的特性,它无法可控地散开,容易弄脏半导体材料。在显微镜下才能看见的元件中,几个游 荡的铜原子已足够使电路的电子性能完全改变,变得不能再用。另外,如果铜长期和硅在一起,铜原子会侵入硅体,造成硅中毒,失去半导体的特性。
IBM公司最早克服了以上技术困难,实现了铜连线技术。其后,AMD公司最先将铜连线技术应用在CPU设计技术中。随后,英特尔公司在0.13um的Pentium 4产品中也采用了铜连线技术。
在相同条件下,铜连线技术比铝连线技术减少40%的功耗,并能实现更快的主频。铜连线技术有以下3个方面的优势:铜的电阻小,发热量小,从而可以 保证CPU在更大范围内的可靠性;采用0.13um以下及铜工艺芯片制造技术将有效地提高芯片的工作频率;能减小现有管芯的体积。
我 们看到,采用铝连线技术,英特尔公司将CPU工作频率从4.77MHz提高到10001MHz花费了20年的时间。采用铜连线工艺后,Pentium 4从1GHz提高到2GHz只花费了不到一年的时间。因此可以看到,铜连线技术是一项重要的技术革命。这种换代是革命性的,因此必须牺牲原有产品优势为代 价,原来在铝连线工艺方面拥有的设备投资越多,其转化到铜连线工艺领域的步骤也就越艰巨,以往能产生财富的金鸡如今却成了改朝换代的包袱和累赘。换装新设备就必须淘汰一大批旧有的设备,这种更新是以亿美元为单位来计算的。
这 种投人和花费很值得,因为跟铝相比,铜的内阻约低40%,铜制芯片最髙可将时钟频率提高35%。。此外,制造费用也会下降20%~30%,因为一次加工即 可完成。芯片的价格却没有因此而下降,这主要是因为厂商在新技术及厂房设备方面投人了巨额资金, 以控制铜的漂移倾向。
