文摘详情
静压误差对差压变送器的影响及应对方法
http://www.gkong.com 2021-06-21 10:37 卓然天工自动化仪表(北京)有限公司
静压对差压变送器性能影响重大。随着静压的增大差压变送器的特征曲线明显向负向弯曲,相关研究对差压变送器的生产、检验和应用有着重要的参考意义。差压变送器的测量元件和承压部件是刚性连接在一起的,承压部件在压力下的变形会对测量元件产生作用而影响测量结果,由于装配精度等原因会使这种影响超出原设计要求。所以差压变送器在生产出来后要做静压试验以检验是否达到设计要求(抽查)。在对差压变送器的承压部分进行解体检修后也应当做静压试验以检验装配质量。
静压对差压变送器的性能有着很大的影响。如下图可以看到,无论是罗斯蒙特3051还是横河EJA差压变送器,当对其施加的静压逐渐增大时,差压变送器的特性曲线都会明显向负方向弯曲。
究其原因,所有压力变送器的设计结构中测量元件都会和承压部分刚性连接在一起。承压件受压变形会影响测量元件,导致测量结果的偏差,加之装配精度等原因的共同影响,会使偏差超过原本的设计要求。
对此,包括世界上许多仪表厂家都在思考改进与解决方法,但目前市场上仍无颠覆性的完美解决方案。卓然天工对此的应对方法是通过生产时的自检对组装质量提出要求,一般会在差压变送器生产完成后进行静压试验的抽检,检查其是否符合设计要求,遇到差压变送器承压部分解体检修的情况,还会进行静压试验,检查组装质量。
而在面临这种无法从产品层面得到完全解决的问题时,为了获得更好的测量结果,我们还可以从安装使用的角度去做改进处理。
其中带来最大的影响因素是不平衡的静压所带来的静压误差。
首先,先要了解差压变送器静压误差产生的原因:
对变送器进行实际的静压校零操作时可以发现,负压室连通大气的校验时的零位输出跟此刻零位输出值是存在差别的,因为正负压室膜盒的有效面积是不同的。当它们处于同一压力环境下时可以发现,由于它们的有效面积不同,所以又导致膜盒上产生的合力是不等于零的。在这种情况下,就容易引起主杠位置偏移现象的出现,最终的结果就是造成零位漂移这类问题。
差压变送器静压误差校正方法:
1.相同的静压同时注入压力变送器的正负压室中,直接消除静压影响,彻底解决问题。
2.对安装有变送器的三阀组,可以先将高低压阀中的其中一个打开,另一个关闭,并使平衡阀处于打开状态从而找回平衡。
3.有时候不确定正负压室里是否存在空气,可以通过排气或排积气的方法进行解决。
