文摘详情
单双法兰压力变送器调零前需要注意的事项
http://www.gkong.com 2021-07-06 17:24 卓然天工自动化仪表(北京)有限公司
首先,操作和维护一台法兰液位计,需要首先了解其工作原理:压力变送器测量液位的原理
在理解其跟本性原理后,本文将基于此知识介绍一种常常会出现但又经常被经验不足的维护者忽视的故障。
此处,带大家简短回顾测量液位的整个过程。
物料受到重力作用,其压强会随其液位升高而升高,底部压强作用在膜片上,使膜盒变形,从而让感压元件将压力转化为电信号。
当储料罐内的无聊被排空以后,原本正常显示的法兰液位计在此时出现了错误的参数输出,依然又液位显示,虽然液位不高,对生产影响不大,但仍然说明液位计有问题亟待解决,不然很容易会因为小问题而引发比较严重的事故,因为在这何种情况下随着使用时间越长会发现,液位值也在增加,处理需慎之又慎。
那么出现空罐有液位的情况是什么原因呢?我们还需要从法兰变送器测液位的原理理解,压力和液位关系公式:p=ρgh 这个公式可以转化为: h=p/ρg
从公式不难看出ρ密度,不会变化,g加速度,重力加速度是受地球质量影响,也是不会变化,所以g是基本量,ρ是确定量不会变化,所以p-压力变化这个唯一的因素会于h液位高度相关。
也就是说,在有输出的情况下,膜盒一定还在受压,那么这个压力是从和而来的呢?
可能的原因有三个:
  1. 压力变送器长期使用后出现了零点漂移的现象;即变送器的零点不准,即便安装后完成了零点调试及校验,但也可能在使用后出现零点漂移的问题。
  2. 膜盒发生了变形也是一种可能性,安装位置不对造成膜盒产生一些微小的形变也将影响压力变送器的输出,所以出现排空后显示有数值的情况。
  3. 介质是粘性介质,这种情况是最多的,当介质有粘性并黏附在膜盒处时,即便排空液体也很有可能出现输出。
那么如何解决呢?
  1. 出现零漂移的现象相对简单。有两种解决方法。一个是使用发送器本体的机械调零把手调零就可以了。第二个是,使用Hart智能手控器,将Hart智能手控器并列连接到发送器的连接端子,将250欧姆的电阻插入发送器的连接端,然后使用Hart智能手控器的菜单键传送到电阻的两端。调零就可以了。特别省事,不去现场也可以在控制室解决。
  2. 膜片盒有变形或破损。这种情况比较麻烦,基本上不能再使用了。现场维护人员自己也没有专用的工具修复,拆开送还到工厂修理,或者请专业的公司修理。
  3. 膜盒被材料粘在一起。这样的问题是常见到的,也是最容易发生的问题。当液位变为零时,如果不归零的话,首先想到的不是粘在膜片上,除去后调为零,而是一定要铭记在心。这时缸里已经空了,可以申请相关的工作票,穿上防护用品后拆开液位计的下法兰。取下后,冲洗膜盒就可以了,但是需要注意的是,清洗时一定要轻。胶卷盒不能接触硬物质,清洗并安装后,确认液位是否为零,正常投入即可。如果不是零,还有小的偏差。此时调零设置即可。
