文摘详情
压力变送器输出参数不稳怎么解决
http://www.gkong.com 2021-06-21 10:38 卓然天工自动化仪表(北京)有限公司
压力变送器参数时有波动,这是因其高测量精度和灵敏性所共同早就的结果,是正常现象。但在其上的显示仪表如果出现显示值不稳定时高时低的现象则是一种故障现象。因为为了方便现场读数,压力变送器的显示值都是经过一定的简单处理的,其正常的变化应是趋于稳定的平缓态势。
这时如果压力曲线频繁波动,则应该考虑是由工艺引起的。
在使用新的压力控制系统前,应检查调节器的参数设置和控制阀的振荡设置情况。适当设置阻尼时间对记录曲线进行粗略的平滑。而且如果现场有使用大功率的电气设备时也应该考虑到设备接地和不共用统一电源等降低干扰的方法。
在之后,还可以应检查测量电路的连接情况,如接线端子的螺丝是否松动、氧化或腐蚀,造成接触不良。这时候判断问题来源时压力变送器或显示仪表,关闭取压阀使压力变送器压力维持在一个固定值,观察输出电流有没有变化,没有问题就检测显示仪表,给显示仪表一个固定的电流值,观察其是否能稳定显示,判断显示仪表是否正常。
实际的经验中,往往是测量管道和一些附件的故障概率远高于压力变送器。所以检查管道和压力变送器取压室里有没有非测量介质的其它物质,比如测量液体时里面不能有液体存在,检测方法也很简单,正常按照排污的操作方法进行就可以了。
