文摘详情
使用时压滤机排出的水变浑浊怎么处理
http://www.gkong.com 2022-05-20 10:21 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
压滤机本身的作用就是进行废水的固液分离,将浑浊的液体经过处理后变为澄澈的液体。在使用过程中难免会碰到一些问题,今天就来聊聊关于出水不清浑浊的情况的原因分析和解决方案。
  关于压滤机出水不清而浑浊的情况,主要是这三大原因
  1、进料口滤室防护不严。
  压滤机的滤室和进料口是由滤板压紧密贴形成的,当发现是因为进料口防护不严造成的问题的时候,要及时的检查进料口法兰、密封垫及连接情况。如果发现有异常情况比如损坏等问题的时候,应该及时地对相关的部件进行更换,清理干净。
  2、滤布的选型不当。
  压滤机在选择滤布时,应该根据自己的滤液的一些特性来选择合适的滤布。压滤机滤布选材不当,会大大缩减滤布的使用寿命,进而导致了滤液出现浑浊的现象,而且出现这种情况下的混浊的话,往往会逐渐变严重,几乎所以该型号的滤布都会损坏。或者是选用的滤布的开孔过大引起的,这个时候,要更换合适的滤布了。
  3、板框压滤机设备的滤布破损。
   可以仔细的查看滤液流出的清浊的情况,如果是由于个别水嘴滤液浑浊造成的时候,基本由此可以判断此处的滤布出现破损的情况,这个时候,就要检查分析滤布破损的原因了,如果是因为板框压滤机使用不当的情况引起的时候,应该在后续的操作过程中,注意采取正确的操作方法,并更换滤布。
  压滤机的滤布选择要符合滤液的过滤技术要求,新的滤布安装之前应先缩水,开孔直径要小于滤板孔径,配套滤板时布孔与板孔要相对同心,板框压滤机进行进料孔布简应贴紧筒壁,否则会造成过滤不清,过滤速率低,布筒破裂,达不到预期过滤目的后果。
如有其它疑惑或需求,可以搜索河南贝邦智能环保工程技术有限公司,进行参观或技术查看。
