文摘详情
常见隔膜压滤机液压系统的故障及解决办法
http://www.gkong.com 2022-06-15 09:55 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
常见隔膜压滤机液压系统的故障及解决办法
    隔膜压滤机又称为隔膜压榨压滤机,在各个行业的污水处理中起到重要的作用。一定数量的隔膜板在机械作用下紧密排成一列,形成滤室。料浆被输料泵输送至滤室后,当料浆中的固体形成饼后,向隔膜中通入空气,膨胀的隔膜会对滤饼产生压力,从而进行二次压榨,降低滤饼含水率。脱水完成后,解除滤板的机械压紧力。
  完整的液压系统由五个部分组成:动力组件,执行组件,控制组件,辅助组件(附件)和液压油。我们通常指的液压系统是指液压传动系统。。我们通常指的液压系统是指液压传动系统。今天,贝邦环保压滤机生产厂家分享了一些在使用隔膜压滤机时液压系统的常见问题和故障排除方法。
隔膜压滤机的常见问题,原因和故障排除方法
  当液压系统中压力不足或没有压力时,通常是由于以下原因:
  1、液压泵:反向,需要改变方向。如果机油量不足,则需要补充机油。如果零件严重磨损,则间隙会很严重,并且管道接头的密封性会不严密,从而导致漏油。此时,有必要更换或修理零件并拧紧管道接头。
  2、安全阀:弹簧变形或损坏,需要更换。如果锥阀和阀座不紧密匹配,则必须更换或调整它们。滑阀固定在打开位置,不会产生压力,因此必须将其接地以便灵活移动。
  3、如果压滤机系统中发生漏油,则必须对其进行修理和密封。
  4、如果压力表损坏并且没有压力环,则必须立即更换停掉压滤机进行零件更换。
      5、如果油温过高且粘度太低,请检查具体的加热原因并采取适当的措施。
更多压滤机相关信息和资料请咨询河南贝邦智能环保工程技术有限公司
