文摘详情
污泥处理设备 压滤机的滤布怎么清洗?
http://www.gkong.com 2022-06-17 15:01 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
对任何压滤机而言,滤布都是非常重要的,压滤机滤布常用于液固分离,在长期的过滤压力下会有过滤颗粒附在过滤布表面,如果粘附过多容易引起堵塞影直接影响压滤机的渗透性,明显感觉到压滤机布料的渗透性降低。从而使板框式压滤机的整个循环周期变长,过滤效率降低。
    那么该如何解决这个问题?今天贝邦环保就来介绍一下怎么清洗滤布,可以使我们压滤机长时间都处于优良的过滤状态。
    在买压滤机时,会有专门的一个滤布清洁系统。该系统可通过阀门切换用高压水自动冲洗滤布。系统有单面冲洗和双面冲洗,其中双面冲洗结构带有毛刷,清洗效果更佳。压滤机上进行一个周期运转都会有清洗装置进行清洗,防止有滤渣附在滤布表面;
    如果出现很难清洗的工况,建议采用传统的洗涤方法。
  由于滤布的材质不同,因此在清洗之前,我们需要先了解滤布过滤液的性质,从而选择合适的清洗方法,当过滤液是在酸性条件下,我们就应该选择弱碱的水对滤布进行浸泡,一般浸泡10~24小时,然后轻轻揉几下,再用清水冲洗,然后晾干即可再使用。当过滤液是酸性或中性的时,我们只需要把侵泡液改成弱酸性即可。另外还应指出,当滤液具有粘连时,我们还要在侵泡液中加入一些相应的稀释剂,才能达到较好的洗涤效果。
  当然选择高质量压滤机滤布也可很大程度减缓,河南贝邦智能环保工程技术有限公司滤布具有易脱饼性,渗透性好,滤布的使用寿命一般在七个月以上。
更多压滤机相关信息和资料请咨询河南贝邦智能环保工程技术有限公司,贝邦环保公司是一家综合性新型环保企业,专注于废水处理领域的技术研发、设备制造、工程总承包、生产运营服务。
