文摘详情
了解这些小妙招能提高压滤机效率
http://www.gkong.com 2022-06-13 09:43 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
在科技发展迅速的今天,各行各业的机器工作效率的影响也日益增大。我们经常使用的压滤机也是如此,它它的效率直接影响到企业的效率,因此应该引起重视。下面贝邦环保技术人员大致介绍下提高压滤机工作效率的方法。
      想要提高压滤机的工作效率,那么就要了解压滤机的工作原理。压滤机过滤过程:滤液通过入料泵给滤室上料进行加压过滤形成滤饼。滤室由滤板组成,滤板上滤布起到过滤效果。从中里看出其工作效率与滤饼水分、滤液固含量、每小时产量、进料浓度、进料压力、进料粒度组成和压滤时间等因素都有密不可分的联系。
    首先,说一下入料的粒度组成。入料中-200网目级含量的多少直接影响到压滤效果。-200网目级含量愈大,压滤机处理能力就愈低,滤饼水分愈高。如入料粒度较粗,虽其过滤性能好,成饼时间短。但入料粒度过粗,泥浆沉降快,流动性差,压滤机中心孔容易发生堵塞,所结滤饼较松散。因此,厢式压滤机宜于处理-0.5mm浮选。
    其次,还应注意入料浓度和压力。入料浓度愈高,在压滤过滤中充满滤室所需的时间愈短,则压滤机的处理能力愈强,滤饼水分也愈低。虽然较高的入料浓度有利于压滤效果的改善,但入料浓度也不宜太高。一般要求入料浓度在300g/L以上,在500g/L左右,顶峰不要超过800g/L。虽说入料压力愈大,滤饼水分愈低,可如果压力过大,是有助于缩短成饼时间和降低滤饼水分,但效果并不显着。一般入料压力为0.4—0.8MPa是良好状态。
除此之外,还需要控制压滤时间,压滤时间直接影响压滤机的处理能力。压滤时间愈长,滤饼水分愈低,但数据表明表明压滤时间过长,滤饼水分降低也不会比正常过滤低很多。
    了解这些小妙招能提高压滤机效率,在今后的工作中要着重把握这些因素,就可以有效提压滤机的工作效率,实际上对于压滤机的使用寿命来说也是有益处的。更多压滤机相关信息和资料请咨询河南贝邦智能环保工程技术有限公司
