文摘详情
影响压滤机周期快慢的主要因素有哪些?
http://www.gkong.com 2022-06-14 09:50 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
压滤机利用一种特殊的过滤介质,对对象施加一定的压力,使得液体渗析出来的一种机械设备,是一种常用的固液分离设备。在18世纪初就应用于化工生产,仍广泛应用于化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷以及环保等行业。
  一,滤布的型号选择
  滤布做为一种过滤物质,不一样的筛网目数适用不一样的物料。尽管滤布的筛网目数越密过滤的精密度越高,但相应的过滤的速率也就变慢。不一样的领域,对渗沥液的规定不一样,要依据自身的需要挑选适宜的滤布,因此滤布的型号选择很重要。
  二,物料的颗粒度的尺寸
  进料的颗粒度成分越高,物料的面积相对性就越大,进料泵运输的总流量就就相对性于的减少,过滤速率也会相对性应的减少出来。
  三,物料的含固率
  用同样功率的入料泵,物料浓度值越大,填充滤室的速度也快;相反物料的浓度值越小,虽然过滤的水增多,但填充滤室的固体少就使得压滤机滤室填充的慢。一般要求入料浓度在300g/L以上,在500g/L左右,顶峰不要超过800g/L。
  四,物料是不是有黏性
  有黏性的物料,固态杂质和液态化学物质的分离出来相对性差一点,物料的流通性差。使用普通的板框压滤机排放的滤饼含水率高于隔膜压滤机,在拉板卸滤饼时容易粘贴在滤板上,从而影响压滤机一次过滤的周期。当然可以通过其它系统来自动卸料缩短周期。
  五,入料泵的功率
      入料泵就是给压滤机滤室输送物料的最直接的体现,入料泵的功率可以说大程度的决定了过滤周期的时间。进料泵总流量的尺寸,水泵扬程的尺寸也直接危害着压滤机。
了解以上信息就可以有效提压滤机的工作效率,在实际配置时并不是越快越好,只有处在不会对压滤机的使用寿命造成伤害的同时,合理的周期才是最完美也是最快的,更多压滤机相关信息和资料请咨询河南贝邦智能环保工程技术有限公司
