文摘详情
Q21F外螺纹球阀工作原理(图)
http://www.gkong.com 2023-02-21 09:30 上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - Q21F外螺纹球阀
产品名称: 外螺纹球阀 产品型号: Q21F
公称通径: DN6~DN50 结构形式: 球形
公称压力: 1.6Mpa~6.4Mpa(W.O.G) 连接方式: 外螺纹
适用温度: -20~232℃~350℃ 驱动方式: 手动、电动、气动
阀体材质: 铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
Q21F外螺纹球阀适用于PN1.0~6.4MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
产品特点
Q21F外螺纹球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动。
产品特征
公称压力 适用介质 适用稳定范围 螺纹类型
1.6-6.4MPa 水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G) -20~232℃~350℃ G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
主要技术参数
公称通径 DN(mm) 6~100mm
公称压力 PN(MPa) 2.5 4.0 6.4
试验压力 强度试验压力 3.8 6.0 9.6
高密封试验压力 3.0 4.8 7.6
低压气密封试验压力 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度 < 150℃(PTFE) < 300℃(PLL)
主要零件材料
零件名称 阀体 球体、阀杆 手柄 密封圈 垫片、填料
Q21F-16C、Q21F-25C、Q21F-40C、Q21F-64C A105、45 1Cr18/1Cr18Ni9Ti 不锈钢SS304 聚四氟乙烯PTFE
对位聚笨PPL
聚四氟乙烯PTFE
对位聚笨PPL
Q21F-16P、Q21F-25P、Q21F-40P、Q21F-64P 1Cr18Ni9Ti SS304/1Cr18Ni9Ti
Q21F-16R、Q21F-25R、Q21F-40R、Q21F-64R SS316/Cr18Ni12Mo2Ti SS316/Cr18Ni12Mo2Ti
外形结构图
主要尺寸表
公称直径 尺寸(mm)
d L L1 M Lo Q61对焊接头总长
6 8 85 15 20×1.5 110 166
10 10 85 16 24×1.5 110 166
15 10 85 18 30×2 110 172
20 13 90 18 36×2 110 187
25 17 100 20 42×2 110 227
32 22 120 20 52×2 150 235
40 25 135 25 60×3 150 255
50 32 140 25 72×3 150 291
螺纹标准:GB196
声明:【Q21F外螺纹球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q21F外螺纹球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
上一篇:Q11F内螺纹球阀 下一篇:Q41F法兰球阀
