文摘详情
WP435A-1G44E2M3
http://www.gkong.com 2025-08-15 15:41 深圳市东方万和仪表有限公司
WP435,WP435A,WP435压力变送器工作原理
WP435-0~2.5MPa-2G34E2M3带显示无腔压力变送器
    变送器由传感器和信号处理电路组成,其中传感器感压面设有惠斯登电桥,当增加压力时,电桥各桥臂电阻值发生变化。通过信号处理电路,转换成电压变化,终将其转换成标准(4~20)mA DC信号输出.
产品特点
无腔平面结构
高精度,高度,抗冲击
卫生型,防结垢
多种输出信号可选择,可按客户要求定制
  WP435压力变送器信号放大线路板采用的是美国德州仪器(TI)公司的电子元器件,XTR106保证了信号的重复性和稳定性。外壳螺纹加工采用的是进口高精数控机床加工,确保变送器和管道的无缝连接,从而增加了产品的可靠密封性。
    WP435压力变送器按照欧洲工业压力变送器的制造标准,密封外壳保证产品达到IP65以上防水等级。另外万和仪表全的三重防雷技术,保证了产品在恶劣天气的环境下正常运行。
  深圳万和仪表数控加工中心是万和压力变送器所有零部件加工精度的保证。所有压力变送器出厂前均通过48小时的试运行,所有生产工序都能找到相关的责任人。三大核心技术工艺保证了产品品质,连续三年无客户质量投诉。WP435,WP435A,WP435压力变送器
   深圳市东方万和仪表有限公司通过引进德国全套生产工艺,产品品质得到了广泛认可,我们的典型用户有:中国科学院力学研究所、辽宁医学院、沁园集团、志高空调、格力电器、安吉尔集团、中国矿业大学、中山大学、厦门大学等集团公司。
WP401B压力传感器,LPB210水位传感器, WP435--1.6MPa-2G34E2M3SJ压力变送器(SS304) ,WP435-5G94E2M3N压力变送器选用进口高精度、高稳定性防腐芯片,采用特殊装配结构,大限度地减小变送腔体,WP435-5G34E2M3D压力变送器 WP435压力变送器适用各种易堵、要求易清洗的场合使用。该产品广泛适用于电力、环保、造纸、乳业、酿酒、化工、印染、治金等领域。 WP435压力变送器使用的核心压力传感器均采用的是德国KAV公司原装的芯片,其计量精度等级能达到0.1%,从而保证了测量的准确度。深圳市东方万和仪表有限公司生产的压力变送器均取得了国际CE证书及国家计量中心的检定证书。
WP435高精度压力变送器系列产品是万和仪表为了应对苛刻的测量工况而设计。选用进口高精度、高稳定性厚膜芯片,采用特殊装配结构,很大限度地减小变送腔体,传感器采用了先进的微处理技术进行了全方线性误差和温度误差补偿,确保测量结果达到高准确度要求。
东方万和仪表WP435,WP435压力变送器,WP435型变送器选用进口高精度、高稳定性防腐芯片,WP435压力变送器采用特殊装配结构,大限度地减小变送
WP435型变送器选用进口高精度、高稳定性防腐芯片,采用特殊装配结构,大限度地减小变送器腔体,使之适用各种易堵、要求易清洗的场合使用。该产品广泛适用于电力、环保、造纸、乳业、酿酒、化工、治金等领域。
    WP435--1.6MPa-2G34E2M3SJ系列压力变送器采用具有水平的硅压阻传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。充分发挥了传感器的技术优势,使 WP435系列通用压力变送器具有的技术性能。它抗过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度。WP435,WP435A,WP435压力变送器主要特点
WP435压力变送器(带显示)采用的WHSENSORS高精度厚膜传感器,其计量精度等级能达到0.1%,从而保证了测量的准确度。适用各种易堵、要求易清洗的场合使用。该产品广泛适用于电力、环保、造纸、乳业、酿酒、化工、治金等领域。型号有:WP435-2.5Mpa-1G44E2M3N压力变送器、WP435-0~2.5Mpa-2G44E2M3N压力变送器、WP435-2.5Mpa-5G94E2M3N压力变送器、WP435-0~1.6Mpa-2G34E2M3N、WP435-0~1.6Mpa-2G34E2M3SJ、WP435-2.5MPa-1G44E2M30等。
