文摘详情
从产能评估到参数获取:高精度水位计如何为深井抽水试验提供关键数据
http://www.gkong.com 2025-12-24 10:29 深圳市东方万和仪表有限公司
监测设备:
水位监测:采用工业级高精度抽水试验专用地下水位监测仪(如东方万和 WH311 型,测量精度 ±0.1% FS,支持实时数据传输),分别安装在试验井及观测井(如有),传感器下入深度需确保全程淹没在水中,避免气泡干扰。
为深井(尤其是温泉井)做抽水试验,核心目的是通过一次“实战体检”,摸清这口井和它背后含水层的全部“家底”,以确保长期、安全、合规且高效地利用水资源。对于温泉酒店而言,这绝非可有可无的步骤,而是科学管理和风险控制的基石。
具体来说,抽水试验能解决以下四个关键问题:
一、确定单井的“产能”
这是最直接的目的,旨在回答运营中的根本问题:
出水量(Q):在水位下降不超过安全限度的前提下,这口井最大、最稳定的出水量是多少?这直接决定了酒店温泉的接待能力。
降深(s):抽取一定水量时,井内水位会下降多少?这关系到水泵的安装深度和选型。降深过大可能预示产能不足或含水层不畅。
水温变化:持续抽水时,出水温度是否稳定?如果水温随抽水时间下降,可能意味着热水补给有限,或冷热水边界被扰动。
二、评估对周围环境的“影响半径”
抽水会在含水层中形成一个“降水漏斗”。试验可以计算出这个漏斗的范围(影响半径R),这至关重要:
保护天然泉眼:如果酒店依赖或附近有天然自涌泉,必须确保抽水不会导致泉眼干涸。
三、获取含水层的关键“体质参数”
通过试验数据,可以计算出含水层的核心物理参数,这是进行任何预测和工程设计的科学依据:
渗透系数(K) & 导水系数(T):反映岩层输送水能力的核心指标。值越高,代表含水层“体质”越好,供水能力越强。
储水系数(S):反映含水层释水能力。这些参数是未来建立地下水流模型、预测长期开采影响、设计回灌方案不可或缺的基础。
四制定科学回灌策略:对于需要回灌以维持压力的地热田,试验数据是设计回灌井位置、间距和回灌压力的基础。
水质确认:稳定抽水一段时间后取水样进行全分析,获得的水质数据才具有代表性,可用于最终的泉质认定。
