文摘详情
VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门(五)尺寸测量
http://www.gkong.com 2026-04-17 15:53 深圳市正运动技术有限公司
  此前,我们依次讲解了软硬件介绍及计数实例、相机的基本使用、基于形状匹配的视觉定位以及BLOB有无检测等。
  今天,正运动技术为大家分享一下VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门(五),和大家一起分享机器视觉常用的检测功能---测量尺寸。
  机器视觉常用的检测功能“测量尺寸”视频教程: 视频教程:VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门(五)》
  运动控制
  测量尺寸:在机器视觉中常用的测量尺寸的原理就是使用两个直线测量器,分别检测出产品两条尺寸边缘的点拟合成直线后取两条直线的距离。
  尺寸测量本质是基于边缘检测的测量,它需要先检测出亮暗过渡满足一定阈值的边缘点,然后再提取边缘点数据进行处理计算后输出最终的结果。
 测量尺寸特点
  1.准确度高
  选择合适的硬件选型方案可以达到很高的检测精度。常用远心镜头减少畸变,增大景深,减小测量误差。
  2.图像干扰少
  单纯的测量尺寸项目常用背光的打光方式,突出产品边缘尺寸,过滤表面干扰因素。
  3.实现简单
  测量尺寸的算法是基于边缘检测的算法,易于实现。
  4.需要位置跟随
  测量尺寸的测量器本身不具有定位功能,如果检测产品位置不固定将无法确定测量器对应的位置,此时需要依赖匹配等定位功能做位置跟随。
   标定
  标定是指将机器视觉处理的像素结果(单位:像素)转换成现实中使用到的实际结果(单位:毫米),或者是将机器视觉中使用的图像坐标转换成世界坐标。
  我们在实际测量尺寸时,使用的尺寸单位一般是国际标准单位如米,厘米,毫米等。因此机器视觉测量尺寸项目中需要将获取到的像素尺寸转换成实际尺寸(毫米)输出到用户端,供用户直接使用。
 测量尺寸标定方法
  1.测量标定
  使用已知尺寸的标准模块如圆、小方块、或刻度尺等,在图像中检测到像素尺寸后将已知实际尺寸值除以像素值即可得出像素比例值(单位:mm/pixel)。测量尺寸项目中常用测量标定方法。
 运动控制
  2.坐标标定
  输入几组图像坐标(至少9组),然后再输入图像坐标对应的世界坐标,经过公式计算得出矩阵变换系数,即可实现将图像坐标转换到实际坐标。在测量精度要求比较高的测量尺寸项目可以考虑使用坐标标定,具体实现内容我们在下一期课程再做详细说明。
 运动控制
  1.打开ZDevelop软件:打开项目“基于形状匹配的视觉定位”→在global_variable.bas文件中定义测量尺寸需要用到的全局变量。
       '----------------------------分割线-----------------------------------------
  '直线1测量参数数组,依次为中心cx、cy、w、h、angle、interp、sub_num、sub_width、filter_size、thresh、polor、select,都是图像坐标
  GLOBAL DIM d_meas_param1(12) 'd开头表示数据结构
  '直线2测量参数数组,依次为中心cx、cy、w、h、angle、interp、sub_num、sub_width、filter_size、thresh、polor、select,都是图像坐标
  GLOBAL DIM d_meas_param2(12) 'd开头表示数据结构
  '定义常用颜色变量,用于绘制图形
  GLOBAL C_RED, C_GREEN, C_BLUE, C_YELLOW
  C_RED = RGB(255, 0, 0)
  C_GREEN = RGB( 0,255, 0)
  C_BLUE = RGB( 0, 0,255)
  C_YELLOW= RGB(255,255, 0)
  '创建模板时保存的直线1基准区域位置向量1,x、y、angle
  GLOBAL DIM d_meas_base_v1(3)
  d_meas_base_v1(0) = 0
  d_meas_base_v1(1) = 0
  d_meas_base_v1(2) = 0
  ''创建模板时保存的直线2基准区域位置向量2,x、y、angle
  GLOBAL DIM d_meas_base_v2(3)
  d_meas_base_v2(0) = 0
  d_meas_base_v2(1) = 0
  d_meas_base_v2(2) = 0
  '直线1测量结果,依次为结果点stx、sty、endx、endy
  GLOBAL DIM d_meas_rst1(4)
  '直线2测量结果,依次为结果点stx、sty、endx、endy
  GLOBAL DIM d_meas_rst2(4)
  '定义显示在界面上的长度变量
  GLOBAL DIM d_show_rst
  ''创建模板时保存的模板基准点,score、x、y、angle、scale
  GLOBAL DIM d_match_base_rst(5)
  global dim d_meas_param(12)
  '定义测量标定时使用到的变量
  GLOBAL PixLength,WorldLength,CalibParam
  2.补充设计主界面。
 运动控制
  3.新建主界面按下【测量设置】按钮时弹出的测量参数设置窗口“Set_Select”,并设计界面布局。
 运动控制
  4.在main.bas文件中添加主界面按下【测量设置】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '主界面按下测量设置按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB Goto_Meas()
      HMI_SHOWWINDOW(13)
  END SUB
 运动控制
  5.在InitLocator.bas文件中初始化测量参数。
  '---------------------分割线------------------
  '初始化测量参数1
  d_meas_param1(0) = 320.0 'roi中心x
  d_meas_param1(1) = 240.0 'roi中心y
  d_meas_param1(2) = 160 'roi宽
  d_meas_param1(3) = 120.0 'roi高
  d_meas_param1(4) = 0.0 'roi角度
  d_meas_param1(5) = 1 '插值方式
  d_meas_param1(6) = 20 '子区域的个数
  d_meas_param1(7) = 5 '子区域的尺寸
  d_meas_param1(8) = 3 '滤波尺寸
  d_meas_param1(9) = 50 '阈值
  d_meas_param1(10) = 0 '极性
  d_meas_param1(11) = 0 '选择边缘位置
  '初始化测量参数2
  d_meas_param2(0) = 320.0 'roi中心x
  d_meas_param2(1) = 240.0 'roi中心y
  d_meas_param2(2) = 160 'roi宽
  d_meas_param2(3) = 120.0 'roi高
  d_meas_param2(4) = 0.0 'roi角度
  d_meas_param2(5) = 1 '插值方式
  d_meas_param2(6) = 20 '子区域的个数
  d_meas_param2(7) = 5 '子区域的尺寸
  d_meas_param2(8) = 3 '滤波尺寸
  d_meas_param2(9) = 50 '阈值
  d_meas_param2(10) = 0 '极性
  d_meas_param2(11) = 0 '选择边缘位置
  '初始化界面上显示的结果值
  d_meas_rst1(0) = 0
  d_meas_rst1(1) = 0
  d_meas_rst1(2) = 0
  d_meas_rst1(3) = 0
  d_meas_rst2(0) = 0
  d_meas_rst2(1) = 0
  d_meas_rst2(2) = 0
  d_meas_rst2(3) = 0
  d_show_rst = 0
  '初始化标定参数和像素比例
  CalibParam = 0
  WorldLength = 0
  PixLength = 0
  6.新建在“Set_Select”窗口界面按下【选择测量器区域1】按钮时弹出的“Set_Roi1”窗口,用于创建第一条尺寸边缘的直线测量器并设置检测直线的参数。
 运动控制
  7.在draw.bas文件中添加在“Set_Select”窗口界面按下【选择测量器区域1】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '-----------------分割线-------------------------
  '测量器绘制
  DIM is_redraw
  is_redraw = 0
  DIM set_roi_open_init
  set_roi_open_init = 0
  DIM sr_mpos_x, sr_mpos_y, hit_pos
  '按下选择测量器区域1按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB btn_sel_roi1()
     ZV_LATCHCLEAR(1) '清除锁存
     ZV_LATCHSETSIZE(1, HMI_CONTROLSIZEX(14, 1), HMI_CONTROLSIZEY(14,1)) '设置锁存的大小
     ZV_LATCH(grabImg, 1) '显示图像在锁存上
     SET_COLOR(RGB(0,255,0))
     '图像roi转控件roi
     is_redraw = 0
     TABLE(11, d_meas_param1(0), d_meas_param1(1))
     ZV_POSFROMIMG(1, 1, 11, 11) '图像坐标转换到HMI控件坐标
     TABLE(13) = ZV_LENFROMIMG(1, d_meas_param1(2))
     TABLE(14) = ZV_LENFROMIMG(1, d_meas_param1(3))
     TABLE(15) = d_meas_param1(4)
     HMI_SHOWWINDOW(14)
  END SUB
 运动控制
  8.在draw.bas文件中添加Roi1根据鼠标操作更新ROI位置的函数以及实时绘制Roi1的函数。
  '根据鼠标操作更新Roi1的位置
  GLOBAL SUB update_roi1()
      if mouse_scan(21) = 1 then '
  扫描按下操作
         hit_pos = ZV_HMIADJRECT2(table(21), table(22), 11, -1) '只有按下时可以改变击中位置
         ?TABLE(21),TABLE(22)
         is_redraw = 1
         endif
         if mouse_scan(21) = -1 then '
  扫描松开操作
         if TABLE(21)<(table(11)-table(13) or="">(TABLE(11)+TABLE(13)/2) or TABLE(22)<(table(12)-table(14) or="">(TABLE(12)+TABLE(14)/2) then
             hit_pos=-1
         endif
         ZV_HMIADJRECT2(table(21), table(22), 11, hit_pos)
         ?*TABLE(11,4)
         is_redraw = 1
         endif
         if (MOUSE_state(21)) then
             is_redraw = 1
         endif
         if (1 = is_redraw) then
             is_redraw = 0
             ZV_POSTOIMG(1, 1, 11, 31)
             d_meas_param1(0) = TABLE(31)
             d_meas_param1(1) = TABLE(32)
             d_meas_param1(2) = ZV_LENTOIMG(1, TABLE(13))
             d_meas_param1(3) = ZV_LENTOIMG(1, TABLE(14))
             d_meas_param1(4) = TABLE(15)
             '如果选择了补正源,就保存roi基准
             if(TABLE(110) = 1) then
                 set_base_roi()
             endif
             SET_REDRAW
         endif
  END SUB
  '设置测量区域的基准roi
  GLoBAL SUB set_base_roi()
     d_meas_base_v1(0) = d_meas_param1(0)
     d_meas_base_v1(1) = d_meas_param1(1)
     d_meas_base_v1(2) = d_meas_param1(4)
     d_meas_base_v2(0) = d_meas_param2(0)
     d_meas_base_v2(1) = d_meas_param2(1)
     d_meas_base_v2(2) = d_meas_param2(4)
    END SUB
    '更新Roi1位置后实时绘制图形
    GLOBAL SUB draw_roi1()
     SET_COLOR(C_BLUE)
     TABLE(16, d_meas_param1(6), d_meas_param1(7)) '设置子区域个数和宽度两个参数
     ZV_HMIRECT2(11, 300)
     DRAWLINE(TABLE(300), TABLE(301), TABLE(302), TABLE(303)) '外矩形
     DRAWLINE(TABLE(302), TABLE(303), TABLE(304), TABLE(305))
     DRAWLINE(TABLE(304), TABLE(305), TABLE(306), TABLE(307))
     DRAWLINE(TABLE(306), TABLE(307), TABLE(300), TABLE(301))
     DRAWLINE(TABLE(308), TABLE(309), TABLE(310), TABLE(311)) '方向箭头
     DRAWLINE(TABLE(312), TABLE(313), TABLE(310), TABLE(311))
     DRAWLINE(TABLE(314), TABLE(315), TABLE(310), TABLE(311))
     if (0 = TABLE(316)) then return
     SET_COLOR(C_GREEN)
     DIM idx
     for idx = 0 to TABLE(316)-1
         DRAWLINE(TABLE(317+idx*4), TABLE(318+idx*4), TABLE(319+idx*4), TABLE(320+idx*4))
     next
  END SUB
  9.在draw.bas文件中添加在“Set_Roi1”窗口界面按下【确定】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '设置Roi1窗口按下确定按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB btn_meas_confirm1()
      HMI_CLOSEWINDOW(14)
  END SUB
 运动控制
  10.新建在“Set_Select”窗口界面按下【选择测量器区域2】按钮时弹出的“Set_Roi2”窗口,用于创建第二条尺寸边缘的直线测量器并设置检测直线的参数。
 运动控制
  11.在draw.bas文件中添加在“Set_Select”窗口界面按下【选择测量器区域2】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '按下选择测量器区域2按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB btn_sel_roi2()
     ZV_LATCHSETSIZE(1, HMI_CONTROLSIZEX(15, 1), HMI_CONTROLSIZEY(15,1)) '设置锁存的大小
     '图像roi坐标转控件roi
     is_redraw = 0
     TABLE(11, d_meas_param2(0), d_meas_param2(1))
     TABLE(13) = ZV_LENFROMIMG(1, d_meas_param2(2))
     TABLE(14) = ZV_LENFROMIMG(1, d_meas_param2(3))
     TABLE(15) = d_meas_param2(4)
     HMI_SHOWWINDOW(15)
  END SUB
 运动控制
  12.在draw.bas文件中添加Roi2根据鼠标操作更新ROI位置的函数以及实时绘制Roi1的函数。
  '根据鼠标操作更新Roi2的位置
  GLOBAL SUB update_roi2()
     if mouse_scan(21) = 1 then '扫描按下操作
         is_redraw = 1
     endif
     if mouse_scan(21) = -1 then '扫描松开操作
         is_redraw = 1
     endif
         is_redraw = 1
     endif
         is_redraw = 0
         d_meas_param2(0) = TABLE(31)
         d_meas_param2(1) = TABLE(32)
         d_meas_param2(2) = ZV_LENTOIMG(1, TABLE(13))
         d_meas_param2(3) = ZV_LENTOIMG(1, TABLE(14))
         d_meas_param2(4) = TABLE(15)
         '如果选择补正源,就保存roi基准位置
         set_base_roi()
     endif
         SET_REDRAW
     endif
  END SUB
  '更新Roi2位置后实时绘制图形
  GLOBAL SUB draw_roi2()
     SET_COLOR(C_BLUE)
     TABLE(16, d_meas_param2(6), d_meas_param2(7)) '设置子区域个数和宽度两个参数
     ZV_HMIRECT2(11, 300) '计算控件的矩形roi相应的顶点和箭头锚点
     SET_COLOR(C_GREEN)
     DIM idx
     next
  END SUB
  13.在draw.bas文件中添加在“Set_Roi2”窗口界面按下【确定】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '设置Roi2窗口按下确定按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB btn_meas_confirm2()
      HMI_CLOSEWINDOW(15)
  END SUB
 运动控制
  14.新建meas.bas文件用于存放计算两条直线的距离函数和标定函数等测量相关函数,并在文件中添加实现函数。
  '计算两条直线的距离宽度
  global sub length1()
     LOCAL dist,dist1,dist2
     local dis_tmp,dst_tmp1
     '计算直线2的起始点到直线1之间的距离
     dist = ZV_DISTPL(d_meas_rst2(0),d_meas_rst2(1),d_meas_rst1(0),d_meas_rst1(1),d_meas_rst1(2),d_meas_rst1(3))
     '计算直线2的终点到直线1之间的距离
     dist1 = ZV_DISTPL(d_meas_rst2(2),d_meas_rst2(3),d_meas_rst1(0),d_meas_rst1(1),d_meas_rst1(2),d_meas_rst1(3))
     '计算直线2的中点位置坐标
     dis_tmp=(d_meas_rst2(0)+d_meas_rst2(2))/2
     dst_tmp1=(d_meas_rst2(1)+d_meas_rst2(3))/2
     '计算直线2的中点到直线1之间的距离
     dist2 = ZV_DISTPL(dis_tmp,dst_tmp1,d_meas_rst1(0),d_meas_rst1(1),d_meas_rst1(2),d_meas_rst1(3))
     TABLE(500)=(dist+dist1+dist2)/3 '两直线之间的距离
     PixLength=TABLE(500)
     ?TABLE(500)
  end sub
  '计算实际尺寸值
  global sub length2()
     '实际尺寸=像素尺寸*像素比例
     TABLE(501)=TABLE(500)*CalibParam
  end sub
  '计算像素比例,即实际值/像素值
  global sub calculation()
      CalibParam=WorldLength/TABLE(500)
  end sub
  15.在main.bas文件中添加“Set_Select”窗口界面按下【测试】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '测量设置界面按下测试按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB btn_mea_test()
     '选择补正源时先执行定位检测
         btn_loc_test()
     endif
     ZVOBJECT mr1,mr2,mr3,mr4,rst1,rst2,rst3,rst4,colorImg
     ZVOBJECT contlist, tsContlist, mat_rigid
     LOCAL show_rst
     '测量区域roi补正
     if(TABLE(110) = 1 AND d_is_creModel = 1) then '如果使用补正源已经开启且模板已经创建
         '计算刚性变换矩阵
         ZV_GETRIGIDVECTOR(mat_rigid, d_match_base_rst(1), d_match_base_rst(2), d_match_base_rst(3), d_match_rst(1), d_match_rst(2), d_match_rst(3))
         '使用变换矩阵mat_rigid对输入Roi1基准向量进行补正,补正后的向量存入开始索引为0的TABLE中
         ZV_VECTORCORRECT(mat_rigid, d_meas_base_v1(0), d_meas_base_v1(1),d_meas_base_v1(2), 0)
         d_meas_param1(0) = TABLE(0)
         d_meas_param1(1) = TABLE(1)
         d_meas_param1(4) = TABLE(2)
         '使用变换矩阵mat_rigid对输入Roi2基准向量进行补正,补正后的向量存入开始索引为0的TABLE中
         ZV_VECTORCORRECT(mat_rigid, d_meas_base_v2(0), d_meas_base_v2(1),d_meas_base_v2(2), 0)
         d_meas_param2(0) = TABLE(0)
         d_meas_param2(1) = TABLE(1)
         d_meas_param2(4) = TABLE(2)
  endif
  '测量区域1
  '生成直线1测量的旋转区域
  ZV_MRGENLINE(mr1, d_meas_param1(0), d_meas_param1(1), d_meas_param1(2), d_meas_param1(3), d_meas_param1(4), 1, d_meas_param1(6), d_meas_param1(7))
  '设置直线1的检测参数,包括滤波器尺寸,阈值,边缘极性,边缘位置
  ZV_MRSETADV(mr1, d_meas_param1(8), d_meas_param1(9), d_meas_param1(10), d_meas_param1(11))
  '测量区域2
  '生成直线2测量的旋转区域
  ZV_MRGENLINE(mr2, d_meas_param2(0), d_meas_param2(1), d_meas_param2(2), d_meas_param2(3), d_meas_param2(4), 1, d_meas_param2(6), d_meas_param2(7))
  '设置直线2的检测参数,包括滤波器尺寸,阈值,边缘极性,边缘位置
  ZV_MRSETADV(mr2, d_meas_param2(8), d_meas_param2(9), d_meas_param2(10), d_meas_param2(11))
  '将矩形测量区域测量到的目标直线1端点存储到起始索引为61的TABLE
  ZV_MRLINE(mr1, grabImg, rst1, 61)
  d_meas_rst1(0) = TABLE(61)
  d_meas_rst1(1) = TABLE(62)
  d_meas_rst1(2) = TABLE(63)
  d_meas_rst1(3) = TABLE(64)
  '将矩形测量区域测量到的目标直线2端点存储到起始索引为71的TABLE
  ZV_MRLINE(mr2, grabImg, rst2, 71)
  ZV_MATINFO(rst2, 0) 'table(0)作为临时变量
  d_meas_rst2(0) = TABLE(71)
  d_meas_rst2(1) = TABLE(72)
  d_meas_rst2(2) = TABLE(73)
  d_meas_rst2(3) = TABLE(74)
  '计算两条直线的距离宽度
  length1()
  d_show_rst=TABLE(500)
  if(CalibParam>0) then
         '计算实际长度
         length2()
     d_show_rst=TABLE(501)
     endif
     '绘制结果线
     ZV_GRAYTORGB(grabImg, colorImg)
     ZV_LINE(colorImg, TABLE(61), TABLE(62), TABLE(63), TABLE(64), C_GREEN)
     ZV_LINE(colorImg, TABLE(65), TABLE(66), TABLE(67), TABLE(68), C_GREEN)
     ZV_LINE(colorImg, TABLE(71), TABLE(72), TABLE(73), TABLE(74), C_GREEN)
     ZV_LINE(colorImg, TABLE(75), TABLE(76), TABLE(77), TABLE(78), C_GREEN)
     ZV_LATCH(colorImg,0)
  END SUB
 运动控制
  在main.bas文件中添加“Set_Select”窗口界面按下【测试】按钮时仿真的效果图。
 运动控制
  测试按钮效果图
  16.设置“Set_Select”窗口界面【计算】按钮关联动作函数名。
 运动控制
  在“Set_Select”窗口界面按下【计算】按钮时仿真的效果图。
 运动控制
  计算按钮效果图
  17.在“Set_Select”窗口界面中关联界面控件变量。
 运动控制
  18.在main.bas文件中添加“Set_Select”窗口界面按下【返回主界面】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '按下返回主界面按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB Goto_Main()
      HMI_CLOSEWINDOW(13)
  END SUB
 运动控制
  19.在main.bas文件中修改主界面按下【单次执行】按钮时响应的函数并关联动作函数名。
  '主界面按下单次执行按钮时响应的函数
  GLOBAL SUB btn_test()
     '采集一帧图像
     btn_grab
     '执行测量测试部分代码
         btn_mea_test()
  END SUB
 运动控制
  在主界面按下【单次执行】按钮时仿真的效果图。
 运动控制
  20.在main.bas文件中修改主界面按下【连续执行】按钮时响应的函数中执行的任务函数内容。
  main_task:
     while(1)
         if (0 = run_switch) then
             exit while
         endif
         '以下执行相关定位操作
         btn_grab()
         btn_mea_test()
     wend
  END
  在主界面按下【连续执行】按钮时仿真仿真执行的效果图。
 运动控制
  连续运行效果图1
 运动控制
  连续运行效果图2
  在不同位置以不同角度放置时,均能检测到对应尺寸。
  本次,正运动技术VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门(五)——尺寸测量就分享到这里,更多精彩内容请关注“ 正运动小助手”公众号。
  本文由 正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
  正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
