文摘详情
HT-450J/550J 数显高强回弹仪
http://www.gkong.com 2024-05-13 16:12 南京天测科技有限公司
应用领域
  • 用于结构工程高层建筑构件、桥梁及砼构件(板、梁、柱、桥架)的混凝土抗压强度,通常适用于50-90MPa的砼结构或构件。
功能特点
  • 激光检测模块,无接触,无摩擦,使用寿命长,精确度更高;
  • 内置蓝牙芯片,可连接海创手机APP实时上传回弹数据;
  • 可选蓝牙打印机,现场打印原始记录和检测结果;
  • 2.8寸触摸液晶屏,输入方式多元化,界面简洁,操作易上手;
  • 支持远程升级,曲线同步行业规范更新,可为用户专属定制;
  • PC机专用分析软件,轻松处理数据结果分析、生成检测报告;
依据标准
  • GB/T 9138-2015 《回弹仪》
  • JJG 817-2011《回弹仪》检定规程
  • JGJT 294-2013 《高强混凝土强度检测技术规程》
技术指标
  • 采集仪表
  • 输入方式:触摸、按键
  • 输入法:中文、英文
  • 数据处理:依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析
  • 显示方式:2.8寸触摸液晶屏(400×240 像素)
  • 系统容量:1000个构件,构件最大测区数100
  • 供电方式:可充电,内置3200mAh高容量进口锂电池
  • 自动关机:可设置最大120min
  • 机械回弹仪
  • 产品型号:HT-450J; HT-550J
  • 传感器寿命:大于20万次
  • 测强范围:50~100MPa
  • 标称动能:4.5J; 5.5J
  • 弹击拉簧刚度:900±40N/m; 1100±50N/m
  • 冲击锤冲程:100±0.3mm; 86±0.3mm
  • 指针摩擦力:0.65±0.15N
  • 弹击拉簧拉伸长度:100±0.5mm
  • 弹击拉簧工作长度:106±0.5mm; 86±0.5mm
  • 弹击杆端部球面半径:35±1.0mm; 18±1.0mm
  • 示值一致性误差:≤±1(机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差)
  • 钢钻率定回弹值:88±2; 83±2
  • 行业及部分地方规程测强检测抗压强度范围:行业标准:20~110MPa, 重庆标准:50~80MPa;
    行业标准:60~80MPa, 福建标准:60~90MPa
