文摘详情
HC-GY31 混凝土钢筋检测仪
http://www.gkong.com 2024-05-13 16:16 南京天测科技有限公司
应用领域
混凝土钢筋检测仪主要用于混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;建筑房屋混凝土结构施工质量验收检测;对桥梁、隧道等结构中钢筋检测检测;对在建结构的安全性和耐久性进行评估;对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测;对非磁性介质中铁磁体及导电体走向及分布进行探测。
符合标准
  • GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015版)
  • GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
  • GB/T 50344-2019《建筑结构检测技术标准》
  • JGJ/T 152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》
  • DB11/T 365-2016《钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》
  • GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》
  • JJF 1224-2009《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》
  • JTG/T J21-2011 《公路桥梁承载能力检测评定规程》
产品特点
  • 保护层厚度和间距数据实时同屏显示,数据自动存储;
  • 传感器采用进口编码器、平顺四轮驱动、条形导光柱,及时定位钢筋,现场检测准确度更高;
  • 密集钢筋抗干扰算法,提升分辨精度,数据一致稳定;
  • 内置蓝牙芯片,连接海创手机APP实现数据现场实时上传;
  • 体积小巧,5寸高清全彩液晶屏,32位CPU处理器,核心运算速度更流畅,检测使用更高效;
  • 插拔式高容量锂电池,低功耗设计,充满电后可连续使用超过21小时;
  • 支持JGJ检测功能,满足最新检测规范要求;
  • 支持远程仪器软件升级,享受便捷服务支持,PC端驱动自适配,免驱动安装;
  • 专业的数据处理软件,轻松生成检测报告。
钢筋直径设置范围
  • ∅6mm~∅50mm
最大量程
  • 第一量程    1-105mm
  • 第二量程    5-205mm
保护层厚度最大允许误差
  • ±1(mm)    1-80mm
  • ±2(mm)    81-120mm
  • ±4(mm)    121-205mm
直径估测适用范围
  • ∅6mm~∅50mm
直径估测最大误差
  • ±1规格
剖面模式/网格模式
扫描范围
  • 无边界
存储数量
  • 200万测点
数据修正功能(间距/厚度)
数据传输接口
  • USB
供电方式
  • 充电锂电池
