文摘详情
提升机闸瓦间隙保护装置原理和价格
http://www.gkong.com 2025-04-12 17:12 山东美安矿山设备有限公司
山东美安矿山设备供应矿用提升机闸瓦间隙保护装置、煤矿提升机闸间隙保护装置、提升机盘形制动器闸瓦间隙监测装置。
一、提升机闸间隙保护装置概述
矿用提升机闸瓦间隙保护装置(以下简称装置),属于矿用隔爆兼本安型产品。主要用在提升机盘形制动器闸瓦间隙,制动油压的在线监测。装置为矿用隔爆兼本安型“Exd[ib]IMb”。
二、结构与工作原理
2.1结构
矿用提升机闸瓦间隙保护装置有主机、矿用本安型油压传感器、矿用位移传感器组成,显示部分为10寸触摸显示屏。
2.2基本原理
接通电源,位移传感器,油压传感器输出420mA信号,经过通讯模块传输给主机进行数据处理,转换成相应数据实时提升机保险闸实时数据会在线显示在屏幕上,当提升机保险闸的闸瓦间隙大于2mm,制动油压值大于上限设定值小于下限设定值时,数据经分析确定输出报警信号,装置发出声报警。
三、 主要功能、技术参数
3.1主要功能
1)在线监测、同步显示闸间隙值,精度在±0. 1mm之内;
2)在线监测、同步显示制动油压值,精度在±0.1MPa
3)闸间隙值参数自行调整设置、大于2mm报警功能;
4)制动油压值参数自行调整设置、大于上限报警功能;
5)闸间隙计算误差自动校正功能;
6)故障自诊断功能;
7)历史数据记录和查询功能:可以通过该功能查询某一时间闸运行及检修的技术数据,方便了解闸的使用状况。
8)联脱机开关选择,方便检修。
9)提供闸间隙值大于2mm报警输出接点,能够供用户可选择的实现闭锁二次开车。
10)碟簧疲劳大于上限报警功能(扩展功能);
11)空动时间、卷筒偏摆的监测报警(扩展功能);
12)贴闸压力监测报警(扩展功能)。
3.2主要技术参数
3.2.1装置工作电压:AC127V/220V/380V波动范围(80-115%)。
工作电流:≤1A
3.2.2传输处理误差:≤1%
