文摘详情
安标证书矿山空压机综合保护装置
http://www.gkong.com 2024-11-29 15:32 郑州广众科技发展股份有限公司
在工矿企业生产中,空压机与储气罐是常年不变的老搭档,共同确保生产过程的顺利进行。以煤矿生产为例,空压机的作用举足轻重,它负责提供井下压风,满足不同设备(如风镐、风锤、风泵、锚杆机等)对压力的需求,确保井下有充足的氧气,从而保障井工工作人员的生命安全。空压机犹如一条生命线,我们必须对它给予足够的重视和保护。
为响应政策,提高安全生产标准,新疆客户为自家5台空压机定制了一款含安标证书的ZBK380型空压机综合保护装置。其具备空压机断油保护、电动机主要轴承温度及振动监测等功能,确保空压机设备安全、合规、高效运行。
一、配置清单
空压机综合保护装置1台、磁吸温度传感器10个、振动传感器10个、压力传感器5个、油滤驳接器5个、密封圈5个、报景器1个、其他配件
二、设计依据
煤矿安全规程第432条(空气压缩机站设备必须符合以下要求)第三款规定:使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或者断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或者断水信号显示装置。(一)2016版《煤矿安全规程》
(二)2020版《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》
(三)AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
(四)AQ6201《煤矿安全监控系统通用技术要求》
(五)AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范》
三、功能简介
1.电机振动监测,采用高灵敏度振动传感器实时监测振动量
2.电机轴承温度监测,采用磁吸式或者远红外传感器实时监测轴承温度3.空压机断油或断水保护(防机油结焦、机头抱死)
4.空压机油位监测功能
5.优化的测温算法,快速计算温升
6.温升大于设定值自动报警
7.本地声光报警及远程报警功能
8.RS485远程数据接口,可连接上位机电脑系统集群监测多台电机
9.可选配物联网功能,实时上传到手机端查看
