文摘详情
脉冲全闭环的EtherCAT运动控制器程序的知识产权保护
http://www.gkong.com 2024-12-30 13:59 深圳市正运动技术有限公司
RTSys软件支持多种程序加密手段,保护客户的知识产权。程序加密的方法分别有ZAR文件生成/下载、编译为lib文件和控制器锁定&解锁。
这三种工具的主要功能如下:
1.ZAR文件生成/下载: 保护源代码不被轻易查看。生成加密的ZAR文件,无法查看程序内容但可下载到控制器。
2.编译为lib文件文件: 保护程序不被轻易查看或修改。编译为1ib库文件仅能查看全局SUB子函数定义,子函数内容及主程序等都无法查看。
3.控制器锁定&解锁: 保护控制器内程序不被轻易修改,锁定控制器后无法通过上位机下载程序到控制器。
ZMC432CL-V2 脉冲全闭环的32轴总线型运动控制器
ZMC432CL-V2是一款高性能运动控制器,具备高速实时反馈功能,支持脉冲全闭环控制,能够实现高精度、高响应速度的运动控制。高精度定位,有效消除机械传动误差,满足高精密加工场景应用要求。
1.硬件功能特性
(1)丰富的运动控制功能:支持直线、圆弧、空间圆弧、螺旋插补等。
(2)硬件接口丰富:支持脉冲轴(带编码器反馈)和EtherCAT总线轴,具备24路输入和12路输出的通用IO,部分为高速IO,2路模拟量输出(DA)。
(3) EtherCAT刷新周期最快达250us,满足高速通信需求。
(4)支持4通道硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,适用于多通道视觉飞拍等场合。
(5)支持掉电检测、掉电存储,多种程序加密方式,能够有效防止系统故障,保护项目工程文件数据,并提高系统的可靠性。
(6)通过纯国产IDE开发环境RTSys进行项目开发,可实时仿真、在线跟踪以及诊断与调试,简便易用,支持多种高级上位机语言联合编程进行二次开发。
2.主要特点
(1)使用现成的API开发各种装备
(2)步进电机的外置 光栅尺全闭环解决方案
① ZMC 4系列高效的网口读写, PCIe/PCI系列卡可共享内存接口(共享内存的批量读写3-5us);
② 内置反向间隙补偿,双向螺距补偿,2D平面补偿等;
③可 以同时支持脉冲轴和EtherCAT轴运动混合使用;
④ 开放的PT/PVT接口客户可自定义加减速算法的二次编程;
ZMC432CL-V2产品视频
更多关于ZMC432CL-V2详情点击 →  步进控制的光栅尺全闭环解决方案:32轴EtherCAT总线运动控制器ZMC432CL-V2 查看。
ZAR文件生成/下载
通过生成专门的ZAR加密下载文件,可以实现独立的程序下载,这样可以把下载文件传给终端客户而不用担心程序泄密,文件后缀.zar。
RTSys中还提供支持绑定控制器ID的功能(控制器ID是出厂时控制器的唯一序列号),绑定后该ZAR文件仅供此控制器使用。
控制器ID查看方法:
1.提前连接好控制器,在菜单栏“控制器”→“控制器状态”中查看ControllerID信息;
2.连接好控制器后,在【命令与输出】窗口的“在线命令”窗口输入:?SERIAL_NUMBER,点击“发送”即可打印出控制器ID。
把当前项目编译成专门的ZAR加密下载文件,可以实现独立程序下载的同时,确保程序的保密性得到强化。项目文件生成ZAR文件之后,看不到任何代码,但支持将ZAR文件下载到控制器运行。
注意:密码采用不可逆算法,一旦遗忘,将无法知晓!请务必记好密码! 每个控制器都有唯一的ID,不可修改!
生成ZAR文件操作方法
1.调试完成程序,通过菜单栏“控制器”→“生成ZAR文件”打开窗口,用户自行选择采用密码绑定方式或绑定控制器ID的方式进行加密生成,即在该项前进行勾选。 (也支持两种同时选择,但下载时需两者同时满足才可下载)
2.若选择密码绑定方式则勾选当前项并在输入框中设置密码。 (密码支持字母、数字及“_”等部分特殊符号,最多可设置16个字符) 当不确定输入的密码是否与自己所想一致时,可取消勾选输入框后的“***”。
若选择绑定控制器ID方式,则勾选当前项,并在输入框中输入控制器ID。(每个控制器的ID都不同,查看方法请参考上文中控制器ID查看方法)
3.设置好加密方式后,点击Zar文件项的“浏览”,选择Zar文件的保存路径后,点击“确定”即可。
下载ZAR文件是将已生成的ZAR文件重新下载到控制器中,下载ZAR文件需输入正确的密码或使用程序已绑定的控制器才能重新下载。
下载ZAR文件操作方法
(一)在RTSys中下载ZAR文件
ZAR文件是将整个项目进行加密打包,因此下载ZAR文件时不需要在项目中进行下载。
1.打开RTSys软件,连接至对应的控制器(若该ZAR文件已绑定控制器ID,则需连接绑定的控制器)。
2.使用APP_PASS指令对密码进行校验。在【命令与输出】窗口中的“在线命令”栏输入: APP_PASS(密码),点击“发送”即可。(指令括号中的密码即为用户设置的字符密码)
3.在菜单栏“控制器”→点击“下载ZAR文件”。弹出如下窗口,找到存放ZAR文件的路径,选择ZAR文件后点击“打开”。
4.若密码或控制器ID正确,则在【命令与输出】窗口打印如图的信息则表示下载成功。(若使用绑定控制器ID方式,则下载ZAR程序时自动校验控制器ID,ID一致ZAR程序才能成功下载到控制器)
5.若下载失败则弹出如下窗口,此时需检查输入的密码是否正确或控制器ID是否与当前连接的控制器ID一致。
(二)使用U盘加载ZAR文件
1.打开RTSys软件,先连接至控制器,将存有ZAR文件的U盘插到控制器的USB口上。
2.使用APP_PASS指令对密码进行校验。在【命令与输出】窗口中的“在线命令”栏输入:APP_PASS(密码),点击“发送”即可。(指令括号中的密码即为用户设置的字符密码)
3.使用FILE指令的“LOAD_ZAR”功能加载U盘里的ZAR文件执行。在【命令与输出】窗口中的“在线命令”栏输入:FILE "LOAD_ZAR","filename",点击“发送”即可下载。
注:指令中的“filename”即ZAR文件名,文件名必须为英文字符才可下载!
编译为LIB文件
此功能同ZAR下载一样属于程序加密的范畴,“编译为Lib”功能可以把一个程序文件编译为一个库文件后保存,便于程序保密或防止修改,库文件的文件名后缀为“.zlb”,库文件仅能显示全局SUB定义。
编译Lib文件操作方法:
1.程序调试完成后,点击菜单栏“文件”→“编译Lib”后选择需要编译为Lib的程序文件,将其编译成一个库文件。(支持同时编译多个程序文件)
2.选择已编译好的Lib文件保存到目标路径下即可。
下载Lib文件的方法:
1.打开/新建一个项目文件(.zpj),将已编译的Lib文件重新添加到项目中,在软件左侧的【工程视图】窗口,单击鼠标右键后点击“添加到项目”,如下左图。
2.找到保存Lib文件的目标路径,选择Lib文件后点击“打开”即可添加到当前项目中,如下右图所示。
3.给Lib文件设置自动运行任务号,点击“下载到RAM/ROM”即可将Lib文件重新下载到控制器。
此时打开Lib格式的程序可以看到程序主体定义的声明,只有全局定义可以查看,但无法看到局部变量定义和SUB子函数具体过程,适合多人合作开发时子程序的保密。
RTSys控制器锁定&解锁
锁定控制器,通过设置密码将控制器锁定,主要用于保护控制器内下载的程序,锁定之后上位机程序将无法下载到控制器,但生成的ZAR文件仍可下载。解锁控制器则输入正确密码即可解锁。
注意:
1. 控制器LOCK后将不能进行调试;
2. 密码可设置为数字、字母和特殊符号,长度不超过16个字符;
3. 密码采用不可逆算法加密,一旦忘记,将无法知晓。
锁定控制器后操作控制器会弹出信息提示。解锁控制器输入密码即可解锁。
操作路径: 菜单栏“控制器”→“锁定控制器”/“解锁控制器”。
锁定控制器
解锁控制器
教学视频可点击→“脉冲全闭环的EtherCAT运动控制器程序的知识产权保护”查看。
本次,正运动技术脉冲全闭环的EtherCAT运动控制器程序的知识产权保护, 就分享到这里。
更多精彩内容请关注“ 正运动小助手 ”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等。
