文摘详情
上海了淼GME-58-CO系列CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程
http://www.gkong.com 2025-03-19 14:25 上海了淼自动化技术合伙企业(有限合伙)
CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
上海了淼GME-58系列旋转编码器上海了淼GME-58-系列旋转编码器
上海了淼自动化技术合伙企业(有限合伙)为中国自动化行业提供超低价格、顶级性能的国产编码器。
262144圈纯机械齿轮多圈技术遥遥领先国内同行,与国际同步。
GME-58-CO系列CANopen总线通讯机械多圈绝对值编码器当前售价580元起。
一、工具准备:
1.上海了淼CANopen编码器:GME-58-CO-13/12-0.5-10/30-RS10-65-B,4096圈8192分辨率。
2.安装InoProShop软件电脑。
3.上海了淼CANopen编码器 EDS描述文件。
二、电气接线
1.上海了淼CANopen编码器接线
接线图
CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列-接线图2
CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列-接线图3
三、软件教程
1.建立一个CANopen通讯项目
汇川中型PLC型号:AM403-CPU1608TPTN ,建立项目工程
CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列-建立项目
2.激活CANopen通讯
CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列-激活CANopen
3.安装EDS文件
在上海了淼网站下载中心:
www.liaomiao-automation.com/index.php?m=home&c=Lists&a=index&tid=34
下载CANopen编码器的EDS描述文件
CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列-下载EDS文件
CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列-安装EDS文件
4.添加组态上海了淼CANopen编码器从站
组态编码器从站-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
5.设置CANopen主站参数
修改CANopen波特率为250K,使能同步生产。
CANopen主站参数-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
6.设置上海了淼CANopen编码器从站参数
修改节点号32,上海了淼CANopen编码器出厂默认CANopen波特率为250K,节点号32.
使能专家设置,使能心跳生产300ms
设置从站参数-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
从站参数设置2-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
从站参数设置3-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
从站参数4-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
7.编译并下载进PLC中监控数据
监控数据1-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
监控数据2-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
8、创建变量并映射到编码器
变量映射1-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
变量映射2-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
9、编写设置零点预设值梯形图程序
设置编码器预设值,
零点预设值字典索引:16#6003,子索引:0
按下"设置零点开关",将零点预设值修改为100,并使用SDO_WRITE指令写入编码器中生效,编码器当前位置修改为100。
设置零点1-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
设置零点2-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
10、编写修改旋转方向梯形图程序
修改编码器旋转方向:
旋转方向字典索引:16#6000,子索引:0
按下“设置顺时针方向开关”,"旋转方向" = 0,使用SDO_WRITE指令修改编码器旋转方向。
按下“设置逆时针方向开关”,"旋转方向" = 1,使用SDO_WRITE指令修改编码器旋转方向。
修改方向1-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
修改方向2-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
11、通过PLC修改CANopen编码器节点ID
使用出厂默认通讯参数让CANopen编码器与PLC建立通讯连接,在调试窗口中可以发送服务数据对象(SDO)数据修改编码器CANopen节点ID,完毕后断电重启编码器,新的通讯参数生效,PLC应按照新的CANopen通讯参数进行重新配置.
CANopen节点ID 字典索引:16#3000,子索引:0,位长度8bit
CAnopen节点号1-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
12、通过PLC修改CANopen编码器波特率
使用出厂默认通讯参数让CANopen编码器与PLC建立通讯连接,在调试窗口中可以发送服务数据对象(SDO)数据修改编码器CANopen波特率,完毕后断电重启编码器,新的通讯参数生效,PLC应按照新的CANopen通讯参数进行重新配置.
CANopen波特率代码 字典索引:16#3001,子索引:0,位长度8bit
波特率1-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
波特率2-CANopen编码器与汇川中型PLC AM403 InoProShop应用教程-上海了淼GME-58-CO系列
12、例程下载链接
http://www.liaomiao-automation.com/uploads/ReferenceManual/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BA%86%E6%B7%B
CCANopen%E7%BC%96%E7%A0%81%E5%99%A8%E6%B1%87%E5%B7%9D%20AM403%20%E4%B8%AD%E5%9E%8BPLC%E5%AE%9E%E4%BE%8B.zip
