http://www.gkong.com 2025-06-05 16:34 河北威岳
由于大型铸铁平台的重量和体积都相当大,所以在设计之初就已经考虑到了运输的问题。为了方便装卸,我们在平台的两侧设置了圆形或条形的吊孔,这些吊孔不会影响平台的整体性能,非常适合运输前的装载和货物到达后的卸载。
装车步骤:
铸铁平台可以用叉车来装载,但需要注意的是,一些大型铸铁平台可能会因为重量和体积过大而滑动,甚至损坏平台。为了避免这种情况,我们需要在平台侧面的四个起吊孔上系上四根长度相同的钢丝绳,然后用起重机进行装载。
卸载步骤:
卸货时,如果工厂车间有自己的起重机,可以直接使用起重机进行卸货。卸货时要保持平稳,尽量减少平台与地面的碰撞。如果没有起重机,也可以用叉车来卸货。
通过这些步骤,我们可以轻松地完成大型铸铁平台的装卸工作,确保平台的完整性和安全性。
大型铸铁平台采用强度铸铁HT200-300制作,工作面硬度适中,经过人工退火和自然时效处理,确保精度稳定且耐磨。 大型铸铁平台由强度HT200-300铸铁制成,经过退火和时效处理,确保其精度和耐磨性,符合国家标准计量检定规程的精度等级要求。铸铁平板的精度按照国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3四个等级,以及精刨等级。此外,平台还经过稳定性处理和去磁处理,以保证其性能的优越性。
外观与安装要求
在技术参数方面,大型铸铁平台也有严格的要求。例如,平台的工作面须无外观缺点,如锈迹、划痕等;同时,铸造表面应清型砂,并保持平整和涂漆牢固。此外,表面需平整光滑并涂漆牢固,平台还设有安装手柄或吊装位置,以方便安装和吊装,同时减少变形。
大型铸铁平台的特点是尺寸大,即体积大、质量重、浇注的铁液多、壁厚相对较厚,形状有的简单、有的复杂;不同领域的铸件,具有不同的要求。大型铸铁平台浇注系统设计及浇注需掌握的主要原则为分散底注(分层注人效果好),快速浇注(多加出气冒口),高温浇注(加强芯子排气)。
解决大型铸铁平台的密度问题就要从抓住根本,源头解决。我们就不得不在炉内炼化铸铁平台/平板时需要注意的细节,通过制做方面的介绍来好的解决疑难的问题。但对于大型铸铁平台的这些用途,我们就对大型铸铁平台的精度有要求。
