文摘详情
深入探讨T型槽平台的重要性和制造工艺
http://www.gkong.com 2025-06-28 09:56 河北威岳
结构式T型槽试验平台、工作面带有孔和T型槽,T型槽分布可以根据用途分为纵向、横向或纵横向,有时根据需要工作面还带有水槽或油槽,T型槽的用途主要是固定试验设备使用,比如电机振动试验、发动机磨合试验等,同时T型槽试验平台也可作为加载试验台铁底板、跑合试验台铁底板、扭转试验台铁底板、疲劳寿命试验台铁底板、测功机铸铁底板使用。结构式T型槽试验平台、T型槽试验平板、T型槽试验平台材质为HT250强度铸铁,工作面硬度为HB170-240,规格型号为500×600mm到4000×9000mm之间的_规格,根据用户需要加工定制。
T型槽平台的基础作用
T型槽平台,这一在工业量具中扮演着重要角色的基础工作平台,可能对许多人来说还比较陌生。然而,它在钳工工人的日常工作中却扮演着不可或缺的角色。无论是调试设备、装配设备,还是维修设备,T型槽平台都是他们得心应手的工具。其稳定的精度和坚固耐用的特性,使得它成为了工业领域中的不可或缺的一部分。
▲ T型槽平台的重要性
T型槽平台在工业量具中是不可或缺的基础工作平台,特别是在钳工工作中,用于设备的调试、装配与维修,凭借其稳定的精度和耐用性,成为工业领域的重要组成部分。
▲ T型槽平台的特性与用途
T型槽平台以其强度铸铁HT200-300和高硬度工作面(HB170-240)脱颖而出。经过精心的人工退火处理(600度-700度)和长达2-3年的自然时效,其稳定性更上一层楼。工作面采用精湛的刮削工艺,使得V形、T形、U形槽以及圆孔、长孔等加工成为可能,这些多样化的槽型和孔型为固定动力机械设备提供了大的便利。此外,其耐磨性能和稳定的精度使得它在调试、装配和维修设备时成为不可或缺的助手。
T型槽平台的制造工艺
▲ 材质与基本硬度要求
④T型槽平台应选用质地优良、结构细密的灰口铸铁或合金等材料进行制造,以确保其工作面的硬度维持在170-220HB的范围内。T型槽平台应选用灰口铸铁或合金材料制造,确保工作面硬度保持在170-220HB范围内,以维持其强度和抵御设备磨损。
▲ 刮削工艺与检验
⑤在制造过程中,T型槽平台的工作面通常会采用刮削工艺进行处理。对于经过刮削加工的3级T型槽平台工作面,其表面粗糙度Ra的大允许值为5um。在刮削工艺完成后,应进行涂色对研检验。检验时,需遵循表3的规定,对研后显示的接触点面积比率应满足要求;同时,在任意25mm×25mm的正方形面积内,接触点数不得超过5点。在制造过程中,T型槽平台的表面采用刮削工艺处理,3级平台表面粗糙度Ra大为5um,经过涂色对研检验,接触点数在25mm×25mm内不得超过5点,确保精度符合标准
