文摘详情
激光共聚焦显微镜的样品制备步骤有哪些?
http://www.gkong.com 2025-06-26 11:44 科尼起重机设备(上海)有限公司
激光共聚焦显微镜是一种高分辨率的成像技术,能够提供细胞和组织的三维结构信息。为了获得高质量的图像,样品制备是关键步骤之一。以下是激光共聚焦显微镜样品制备的基本步骤:
一、固定
对于生物样品,固定是第一步。常用的固定剂包括甲醛、戊二醛等。固定剂能够快速固定细胞和组织的结构,防止样品在后续处理过程中发生降解或变形。固定时间通常根据样品类型和厚度而定,一般为10分钟到数小时不等。固定后,样品需要经过多次缓冲液漂洗,以去除残留的固定剂。
二、脱水与透明化
如果样品是组织切片,通常需要经过脱水处理。脱水过程是将组织从水性环境逐步转移到有机溶剂中,常用的脱水剂是乙醇或丙酮。脱水后,组织需要经过透明化处理,以减少光的散射,提高成像质量。透明化剂如二甲苯或特殊的透明化试剂可以被用来使组织变得透明。
三、染色
染色是激光共聚焦显微镜样品制备中非常重要的一步。通过使用荧光染料或荧光标记的抗体,可以特异性地标记细胞或组织中的特定结构或分子。例如,DAPI可以用于标记细胞核,而荧光标记的抗体可以用于检测特定的蛋白质。染色过程需要根据染料的性质和样品的类型进行优化,包括染色时间、温度和浓度等参数。
四、封片
染色完成后,样品需要进行封片处理。封片的目的是将样品固定在载玻片上,并防止荧光淬灭。常用的封片剂包括甘油、抗荧光淬灭剂等。封片剂可以提供一个稳定的环境,保护荧光染料免受氧气和其他环境因素的影响。封片时,需要将一滴封片剂滴在样品上,然后用盖玻片轻轻覆盖,避免产生气泡。
五、干燥与保存
封片完成后,样品需要放置一段时间,让封片剂充分干燥。干燥后的样品可以保存在干燥、避光的环境中,以防止荧光染料的降解。在保存过程中,应避免样品受到物理损伤或化学污染。
通过以上步骤,可以制备出适合激光共聚焦显微镜成像的高质量样品。样品制备的成功与否直接影响到成像效果,因此需要严格按照实验方案进行操作,并根据实验需求进行适当的调整。
https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/landing/objectives/research/confocal/
