文摘详情
激光共聚焦显微镜的校准方法有哪些?
http://www.gkong.com 2025-07-02 11:10 科尼起重机设备(上海)有限公司
激光共聚焦显微镜的校准是确保成像质量和精度的关键步骤。以下是几种常见的校准方法:
1. 扫描畸变校正
扫描畸变是激光共聚焦显微镜常见的问题,通常由扫描系统中的机械误差引起。一种有效的校准方法是采用标准光栅试件进行全场校正。具体步骤如下:
根据光栅样品的栅距和扫描线数计算扫描区域的大小。
对标准光栅样品进行扫描,形成扫描云纹图像。
通过移动样品台使光栅样品发生特定位移,记录不同相移量下的云纹图像。
利用云纹相移技术计算出相位图,并解包裹得到原始相位图。
根据相位函数计算出扫描畸变场,从而实现校正。
这种方法具有精度高、操作简单、实时测量且可进行全场测试等优点。
2. STED系统校准
对于配备STED(受激发射损耗)功能的激光共聚焦显微镜,校准是确保超高分辨率成像的关键。STED系统每次开机后需要进行校准:
将物镜切换到100倍,并确保STED激光和至少一条普通激光开启。
在软件中点击“Align Beams”按钮,系统会自动进行校准。
校准完成后,软件会显示“Alignment successful!”。如果校准失败,可以调用预设的校准设置重新进行校准。
3. 光学参数校准
光学参数的校准包括激光强度、针孔大小、探测器灵敏度等。这些参数需要根据样品的荧光特性进行调整:
激光强度:根据样品的荧光强度调整激光功率,以避免光漂白和光毒性。
针孔大小:调整针孔直径以平衡图像的分辨率和亮度。
探测器灵敏度:根据荧光信号强度调整探测器的增益,以提高信噪比。
4. 数字图像处理校正
对于微小的配准误差,可以使用数字图像处理方法进行校正。大多数激光共聚焦显微镜的软件都具备这种功能,可以在图像采集后对误差进行修正。
通过以上校准方法,可以确保激光共聚焦显微镜在成像过程中提供高质量、高分辨率的图像。
https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/landing/objectives/research/confocal/
