文摘详情
焊点的质量检测可以用测量工业显微镜完成吗?
http://www.gkong.com 2025-08-15 16:54 科尼起重机设备(上海)有限公司
焊点是电子设备、机械结构中连接部件的 “关节”,其质量直接影响产品的可靠性 —— 虚焊可能导致接触不良,焊点过大可能造成短路,内部空洞则可能引发过热失效。测量工业显微镜凭借对细节的捕捉能力和测量功能,完全可以胜任焊点的质量检测,且能覆盖外观、尺寸、内部缺陷等多维度指标。
从外观检测来看,测量工业显微镜能清晰观察焊点的形态是否合格。例如,电子电路板上的 solder 焊点,需检查是否存在 “桥连”(相邻焊点被焊锡连通)、“拉尖”(焊锡呈尖状凸起)、“虚焊”(焊锡未完全浸润焊盘)等问题。通过高倍镜(如 200 倍物镜)可放大焊点表面,甚至能看到焊锡的流平状态 —— 优质焊点的表面应光滑、无针孔,边缘与焊盘的结合处呈圆弧过渡。
在尺寸检测方面,显微镜的测量功能可发挥关键作用。例如,检测汽车线束的焊接点时,需测量焊点的直径、高度、焊锡量(通过面积计算)等参数,判断是否符合设计标准(如焊点直径需在 φ1.5-2mm 范围内)。软件还能自动计算焊点的圆度(判断是否偏位),确保连接的稳定性。
对于内部缺陷(如焊点中的空洞、夹渣),则需配合截面样品检测。将焊点沿轴线切开、抛光后,显微镜可观察内部结构:空洞面积若超过焊点总面积的 5%,可能影响导电性和强度,需判定为不合格。这种方法尤其适用于高可靠性领域(如航空航天设备的焊点),能发现外观检测无法察觉的隐患。
不过,测量工业显微镜更适合抽检或重点检测,对于批量生产的焊点(如电路板流水线),通常会结合自动化光学检测(AOI)设备提高效率。但作为 “精准复核工具”,显微镜能提供更详细的图像和数据,帮助工程师分析焊点缺陷的原因(如焊锡温度过高导致的氧化、焊盘清洁度不足导致的虚焊),从而优化生产工艺。因此,无论是电子、机械还是军工领域,测量工业显微镜都是焊点质量检测中不可或缺的设备。 https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/
