文摘详情
悬臂起重机的电气线路老化该如何更换?
http://www.gkong.com 2025-08-22 17:42 科尼起重机设备(上海)有限公司
电气线路老化(如绝缘层开裂、导线氧化、接头松动)会导致短路、漏电或控制失灵,更换需遵循 “断电 - 规划 - 规范施工” 原则,确保线路安全可靠。
第一步,断电并排查老化范围。先切断总电源,挂 “禁止合闸” 警示牌,用万用表检测线路通断及绝缘电阻(正常应≥0.5MΩ),确定老化线路:主回路(电机电源线)因载流大易发热老化,控制回路(按钮、接触器线路)因频繁通断可能接头氧化,需重点检查。记录线路走向、接线端子位置及线径规格(如主回路多为 4-10mm² 铜线,控制回路为 1.5-2.5mm² 铜线),绘制接线图备用。
第二步,准备适配材料与工具。根据原线路规格选择导线(需符合国标,绝缘层耐温≥70℃),主回路用多股铜芯硬线,控制回路可用多股软线;接头需用铜鼻子压接,导线固定用绝缘卡或线槽;工具准备剥线钳、压线钳、绝缘胶带、热缩管等。注意:露天起重机的线路需选防水型绝缘层,避免雨水渗入。
第三步,规范更换与测试。按原走向布线,避免导线交叉缠绕,与金属结构接触处加绝缘垫;接头处理需剥除绝缘层 5-8mm,压接铜鼻子后用热缩管密封,再用绝缘胶带包裹;接线时严格对照图纸,确保相序正确(如电机正反转线路),端子排接线牢固不松动。更换后,先进行绝缘电阻测试(≥0.5MΩ),再空载试运行,检查各动作(起升、旋转、变幅)是否正常,有无异响或异味,确认无误后方可投入使用。https://www.konecranes.com.cn/
