文摘详情
余姚光轴的直线度检测设备有哪些?
http://www.gkong.com 2025-09-09 14:22 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:光轴直线度检测,光轴直线度测量,光轴的直线度,光轴质量检测,
光轴直线度检测设备种类多样,根据测量原理和应用场景的不同,主要分为以下几类:
1.在线直线度测量仪
?原理:采用直线法与光电测量技术结合,通过三台测量仪组合工作。前后两台测量仪拟合基准直线,中间测量仪对比实际数据,计算偏差。
?特点:
o实时在线检测,秒级出结果。
o两组垂直分布的测头可捕捉任意方向的弯曲(如水平/垂直偏差)。
o适用于直线光轴的外径和直线度同步检测。
?应用:钢铁、精密机械等连续生产线的质量控制。
2. 光学机械轴检测仪
?功能:
o测量直线度、圆度、同轴度等形位公差。
o直线电机驱动,定位精度达±0.5μm,支持重型工件(承重20kg以上)。
?优势:
o多参数一体化测量(长度、直径、锥度等)。
o可选360°旋转轴,分辨率0.001°。
?适用场景:精密轴类零件实验室或车间检测。
3. 全自动光学轴类检测仪
?技术:基于光学成像和图像处理,非接触式测量。
?核心组件:
o高分辨率CCD/CMOS传感器。
o温控系统(适应工业环境)。
?检测能力:
o直径、圆度、直线度等参数,精度达±1μm。
o表面缺陷识别(划痕、凹陷)。
?典型应用:汽车发动机曲轴、微型钟表轴芯等。
选择建议
?产线快速检测:优先在线直线度测量仪。
?实验室高精度需求:选用光学机械检测仪或全自动光学设备。
?多参数综合评估:光学轴类测量机(集成直径、直线度、同轴度等功能)。
不同设备可根据精度(μm级或mm级)、环境(高温/常温)及预算灵活配置。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
