文摘详情
落地镗床平板龙门刨床加工使用度高
http://www.gkong.com 2026-05-20 10:41 河北威岳
落地镗床平板工作台是机床工作台的一种,主要用于机床加工工作平面的使用,上面有孔和T型槽,用来固定工件和清理加工时产生的铁屑,在工业生产中获得广泛应用。
1、落地镗床平板工作台按GB7947-1999标准制造。平板制成双围子、单围子和箱体式。其工作面外形分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等用以满足生产中检验平台,划线平台,铆焊平板,焊接平台,装配平板,钳工平台,铆工平板等平台的不同工作需要。
2、落地镗床平板工作台的材质为HT150-300,工作表面硬度为HB170-350,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年),经久,热处理的目的是减少逐渐中的内应力,工作台的部分白口组织,提高落地镗床工作台工作表面的硬度和,精度稳定,能好。
4、落地镗床平板工作台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁平台。同时应用于精度测量用的基准平面,机床工作台,铸铁机床平台还用于机床机械检验测量基准,机床工作台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作划线,在机械制造中也是的基本工具。
5、落地镗床平板工作台,落地铣床工作台的规格为:100*100—4000*10000,(异性规格可按图纸订做)。落地镗铣床工作台工作表面采用刮削工艺,即人工刮研或研磨工艺,落地镗床工作台按标准计量检定规程执行。
落地镗床工作台通常尺寸比较大,是普通镗床或数控镗床的数倍,所以它是直接安装在地面上的。安装方式有可调式地脚螺栓配合调整垫铁进行安装,此种安装方式适合单块整体落地镗床工作台使用,另一种安装方式是通过安装附件地锚器进行安装,具体安装详细方法可以通过以下几种方式。 1、支架安装:首先将购买来的支架放置入现场,再用手将支架的四角进行按压,看看支架是否出现晃动的迹象,如果没有这种迹象的出现,再找一个可以调节高度的支撑柱,因为四个支撑柱内,有一个是可以调节的,再将平台平台放置到调整好的支架上,平台的受力点充分的接触支架就可以了,然后再使用专用的水平仪进行微调,就可以了。 2、地锚器安装:根据铸铁平台的图纸做好地基和预埋孔,然后把地锚器放到提前设置的预留孔里,将铸铁平台调整水平,这样就可以了。 3、垫铁安装:垫铁的安装也是非常的容易,将平台的受力点全部放置到垫铁上就可以了,随后在进行调试,垫铁的使用是比较多的,相对的优点主要有安装快捷、移动方便等。 4、地脚螺栓安装:调整垫铁放在适当的位置,将螺栓放进地基的孔内;将落地镗床工作台吊到位后,在适当高度将螺栓投入地脚螺栓孔内,拧上螺母后放在垫板上,找正位置取下滑座上固定装置,并将平台清洗干净。随后经过凝固后,在进行简单的调试,将底面四周使用水泥抹平即可13231713280
