文摘详情
集成商的选择:为何推荐杰和AR707来做AI视觉质检
http://www.gkong.com 2025-09-28 09:12 深圳市杰和科技发展有限公司
行业背景
据市场研究机构预测:未来5年,新能源汽车市场对关键零部件的需求将以每年20%以上的速度增长,然而,当前生产厂商普遍面临产品良率低下的困境,传统的光学检测方式效率低、精度差,严重制约行业产能供给。汽车零部件厂商需尽快升级检测产线以提升生产效率和产品质量。
项目需求
某集成商接到一家知名汽车零部件制造厂需求,计划在其轴承自动化生产线的边缘端部署AI视觉检测系统,用于实时检测轴承表面划痕、尺寸精度及文字标识清晰度,该系统需通过工业相机对流水线上的轴承进行连续拍摄,由AI算力盒运行视觉检测算法、分析图像并判断产品是否合格,检测结果将直接反馈至生产线控制系统,不合格产品自动剔除。此系统需与生产线同步运行,对AI算力盒的AI处理能力、稳定性及接口兼容性有较高要求。
杰和科技AI算力方案-AR707
面对这一挑战,该集成商综合评估了多家边缘计算硬件供应商后,最终锁定了在AI边缘计算领域拥有丰富经验的杰和科技公司,杰和科技产品工程师快速响应,深入评估了项目需求,选择导入AI算力盒AR707,它搭载了瑞芯微RK3588处理器,内置6 TOPS算力NPU,性能足以满足该项目检测需求。
为何是“AI算力盒”?AR707的硬核实力?
区别于传统光学检测,该方案将AI算法直接部署于产线边缘端的AR707中,无需依赖网络传输数据,实现了本地化处理,这不仅大幅降低了识别延时,确保了在无网环境下的稳定运行,同时识别精度也远超传统方式。
强大边缘AI算力:AR707内置高性能AI加速芯片,提供6 TOPS算力,这意味着它能流畅运行复杂的深度学习检测算法,满足产线对实时性与高精度的严苛要求。
工业级靠谱基因:AR707采用无风扇、宽温设计,具备良好抗震、抗干扰能力。即使在生产车间的油污、粉尘、振动和电压波动等复杂环境下,也能7x24小时不间断稳定工作,杜绝因系统宕机导致的生产中断。
强大的连接和集成能力:AR707提供丰富的I/O接口,如千兆网口、USB、GPIO等,可轻松连接多路工业相机、PLC、传感器等设备,快速集成到现有自动化系统。
实际应用中,AR707的表现令人瞩目
汽车零部件厂商部署了基于AR707的AI视觉检测系统应用成效显著,使轴承检测效率实现质的飞跃,日检测量提升超10倍,完美匹配高速产线节奏。检测准确率大幅提升,各类缺陷漏检率从2%以上降至0.3%以下,产品良率显著提高。
系统实现检测结果实时反馈与自动剔除,减少人为误差与延误。应用后,厂商质检人力成本降低60%,因质量问题引发的返工与客户投诉也大幅减少,有效节约了企业成本。
关于杰和科技
通过引入杰和科技AI算力盒AR707,集成商成功构建了一套稳定、高效、精准的AI视觉质检方案,不仅帮助终端客户大幅提升了检测效率和产品良率,也为自身赢得了宝贵的市场竞争优势。
杰和科技深耕AIoT领域26年,作为一家领先的边缘智能物联网解决方案服务商,以“高算力、高可靠、易扩展”的硬件方案为核心,助力全球超3000家企业实现设备智能化升级。
