文摘详情
BX3奥林巴斯光学显微镜
http://www.gkong.com 2025-11-21 11:37 仪景通光学科技(上海)有限公司
奥林巴斯BX3系列正置显微镜融合先进光学技术与精密机械设计,专为高精度工业观测任务打造。该系列产品凭借出色的成像质量、高度灵活的配置方案以及符合人机工学的操作结构,在材料分析与精密检测领域展现出卓越性能。
BX3系列搭载高精度光学组件,确保图像具备优异的分辨率与对比度。其标配真彩色LED照明系统不仅实现精准色彩还原,还能有效抑制热辐射,保障长时间观测过程中的稳定性。部分型号如BX46配备可调式观察筒,支持倾斜、伸缩及升降调节,显著降低操作疲劳,适应不同用户的使用需求。
该系列支持多种观测模式,包括明场、暗场、偏振、相衬及荧光等,满足复杂多变的检测场景。产品线覆盖全电动控制的BX63、半电动配置的BX53(LED),以及采用模块化结构的手动型号CX43、CX33和CX23。电动型号支持自动化流程与程序化操作,大幅提升重复性任务效率;手动型号则以结构简洁、部署迅速见长,适用于对灵活性要求较高的现场应用。
正置式光路布局使光源位于样品下方,物镜自上而下进行观测,特别适合标准载片或平整表面样品的精细分析。这一结构在半导体制造、金属材料评估、电子元件检测等场景中具有天然优势,并可兼容微分干涉差(DIC)等高级成像技术,有效揭示样品表面的微观形貌与光学特性。
依托模块化架构、多模态观测能力与高度可定制性,奥林巴斯BX3系列为现代工业精密检测提供了兼具性能与实用性的高效解决方案。
奥林巴斯光学显微镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/opt/
产品链接:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/upright/
