http://www.gkong.com 2025-12-18 10:47 奥伟登光学科技(上海)有限公司
在复杂工业管道系统与热交换器的检测作业中,传统手段常因距离限制、多弯结构及照明不足而难以高效实施。IPLEX GAir长距离视频内窥镜专为突破此类技术瓶颈而开发,具备高达30米的插入管长度,在确保柔韧性的基础上实现精准操控,可顺利穿越含多个弯道的狭窄通道,快速抵达远端目标区域。
该设备采用气动弯曲技术,集成微型空气压缩单元,即使在极限长度下仍能对探头方向进行精细调节,响应迅速。其渐变柔性插入管结构在提供充足推进力的同时显著降低摩擦阻力,配合通用推杆适配器与低阻力引导头,大幅增强在复杂管网中的通过能力。内置重力传感器可自动校正图像朝向,结合实时插入长度指示功能,使操作者准确掌握探头位置,提升缺陷定位效率。
成像方面,IPlex GAir搭载高性能图像处理平台,配备高亮度LED光源,有效克服长距离光衰问题。PulsarPic图像处理器支持动态亮度优化,保障画面一致性;220°鱼眼光学适配器扩展视野范围,同步呈现前方与侧壁细节,并通过实时畸变校正算法,在120°至220°视场角范围内输出无失真图像。在大空间或弱光环境中,长曝光模式进一步强化细节可见性。此外,防油光学前端设计可自动排出积聚油液,维持视野清晰,减少中断清洁频次。
针对高风险作业环境,设备支持远程操控扩展:选配信号转发器后,操作距离可达100米,并通过振动反馈机制预警潜在碰撞风险。LCD显示屏可通过延长线置于5米外,亦可借助USB无线局域网模块实现多终端画面共享,提升协同效率。整机收纳于带锁定轮的便携箱内,部署灵活;防水镜头支持工具免拆快速更换,显著提升现场适应性。IPLEX GAir以高度集成的工程设计,重新定义了长距离工业内窥检测的速度、精度与安全性。
工业内窥镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/remote-visual-inspection/videoscope/
产品链接:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/rvi-products/iplex-gair/
