http://www.gkong.com 2026-01-05 11:34 奥伟登光学科技(上海)有限公司
在空间受限且环境严苛的工业检测场景中,便携性与成像性能往往难以兼顾。奥林巴斯推出的IPLEX G Lite及其风电专用型号G Lite-W,成功将高性能成像系统集成于轻量化机身之中,为现场检测提供高效可靠的解决方案。
两款设备整机重量分别仅为1.15 kg与1.16 kg,符合IP65防护等级,并通过MIL-STD军规测试,具备优异的抗冲击、防尘及防水能力。其人体工学设计配合高灵敏度TrueFeel操纵杆,使操作者即使在狭窄空间内也能精准控制探头方向,快速抵达目标区域。设备支持多种插入管配置,长度覆盖2 m至10 m,直径可选4 mm或6 mm,灵活适配各类管道与腔体结构。
成像方面,IPLEX G Lite系列采用高亮度LED光源,照明强度达前代产品的两倍,并融合先进降噪算法,在低照度环境下仍能输出清晰、低噪的图像。设备支持60 fps高速视频录制,确保动态过程流畅无卡顿。标配标量测量功能,亦可选配立体测量模块,实现高精度尺寸评估。此外,设备支持UV/IR可更换光源,有效提升对隐蔽缺陷的识别能力。
针对风电行业特殊需求,G Lite-W版本进行了多项优化:配备密封式防油端部适配器,利用毛细结构自动导离镜头油污;插入管表面采用耐油涂层,便于快速清洁;专属光学系统兼顾近距离细节观察与大范围广角扫描,4 mm探头可深入齿轮箱滚子间隙,还可选配LED导向管,显著提升暗区照明效率,助力缺陷快速定位。
设备内置“影像黑匣子”功能,可自动保存最近30分钟的操作记录,防止关键数据丢失;同时支持无线适配器实时共享画面,便于团队协同作业。整套系统可收纳于登机箱尺寸的便携箱中,真正实现随时随地高效检测。
工业内窥镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/remote-visual-inspection/videoscope/
产品链接:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/rvi-products/iplex-g-lite/
