http://www.gkong.com 2025-12-11 10:23 奥伟登光学科技(上海)有限公司
奥林巴斯BXFM-S是一款面向工业检测应用的紧凑型明场显微镜调焦接口,专为高精度光学观测与自动化集成而设计。其模块化架构支持灵活安装,可无缝嵌入光学平台、标准支架或各类自动化检测系统中,满足严苛工业环境下的部署需求。
该设备基于UIS2光学系统构建,通过精密的波前像差校正与多层特殊镀膜技术,显著提升成像的清晰度、对比度及色彩保真度,确保微观细节呈现锐利、真实。系统针对明场与微分干涉对比(DIC)观察模式进行了专门优化,在金属表面分析、微结构检测及精密元件评估等场景中展现出卓越的分辨率与长期运行稳定性。
为提升检测效率与操作一致性,BXFM-S支持选配高速电动物镜转换器(如U-D6REMC),实现毫秒级物镜切换,有效减少人工干预带来的误差风险。用户既可通过本地按钮控制,也可通过上位机软件远程调度,便于集成至自动化流程。此外,六孔中心补正型物镜转换器(U-P6RE)可自动校正光轴偏移,确保在不同倍率切换过程中视场中心保持一致,保障连续检测的精准性与重复性。
在照明配置方面,BXFM-S兼容多种外部光源方案,包括卤素灯、汞灯、氙灯及光纤照明系统,用户可根据被测样品特性与检测要求灵活匹配最佳照明条件。设备标配C接口,可直接连接奥林巴斯工业相机系列,并配合专业图像处理软件,实现高分辨率图像的实时采集、存储与定量分析。
凭借紧凑的机械结构、广泛的组件兼容性以及出色的成像性能,BXFM-S已成为材料表征、精密制造和工业质量控制等领域中高效可靠的光学检测核心组件。
奥林巴斯光学显微镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/opt/
产品链接:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/bxfm-s/
