文摘详情
MEMS硅麦克风在TWS耳机中的应用解析 - 技术揭秘
http://www.gkong.com 2025-11-21 15:06 深圳市华芯邦科技有限公司
真无线立体声(TWS)耳机席卷全球,我们常常惊叹于其无拘无束的便捷和愈发沉浸的音频体验。然而,在享受高清音乐和清晰通话的背后,有一项核心技术在静默中扮演着“金耳朵”的角色——它就是MEMS硅麦克风传感器。您是否曾好奇,这枚比米粒还小的器件,是如何成就TWS耳机卓越声音处理能力的?就让我们深入探讨一番,并聚焦于像华芯邦这样的国内企业,如何以其创新的MEMS技术,为TWS耳机的声音性能奠定坚实基础。
蓝牙耳机需要MEMS麦克风
一、基石认知:什么是MEMS硅麦克风?
在谈论应用之前,我们首先要理解它是什么。MEMS,中文全称为“微机电系统”,顾名思义,它是将机械结构、传感器、执行器以及电子电路集成在一片微米级的硅晶片上的微型系统。
MEMS硅麦克风,本质上就是一个“声音传感器”。它通过一个微小的、可振动的硅膜来感知声波压力,并将其转换为电信号。与传统驻极体电容麦克风(ECM)相比,MEMS麦克风具有颠覆性的优势:
体积更小:极其适合TWS耳机内部寸土寸金的空间设计。
性能更稳定:对温度变化、机械振动和电磁干扰(EMI)不敏感,确保声音信号的一致性。
一致性更高:硅基半导体工艺生产,批次间的性能差异极小,便于大规模量产和品质控制。
易于表面贴装(SMT):可直接在PCB板上进行自动化贴装,大幅提高生产效率和可靠性。
正是这些先天优势,使得MEMS硅麦克风成为了TWS耳机无可争议的“标准配置”。
二、TWS耳机的声音挑战与MEMS麦克风的解决方案
TWS耳机的声音处理并非单一路径,它主要包括“上行链路”(拾音,如通话、语音指令)和“下行链路”(播放,如听音乐)。MEMS麦克风的核心价值,尤其体现在充满挑战的上行链路中。
挑战1:嘈杂环境下的清晰通话
这是TWS耳机最基本也是最关键的需求。在街道、地铁、商场等环境中,如何从背景噪音中精准分离并增强人声?
解决方案:多麦克风波束成形与环境降噪
现代高端TWS耳机普遍采用多麦克风系统(通常是2个或以上)。这些麦克风被 strategically 放置在耳机的不同位置(如柄部末端和内部)。
波束成形技术:通过算法处理多个MEMS麦克风采集到的信号,形成一个指向用户嘴部的“声学雷达”或“声音束”,优先拾取该方向的声音,同时抑制来自其他方向的噪声。这就像在嘈杂的派对上,你能集中注意力听清对面朋友说话一样。
环境噪声消除:其中一个麦克风(参考麦克风)专门用于采集环境噪音,然后通过算法生成一个反向声波,将其抵消。
MEMS硅麦克风,凭借其高一致性和卓越的相位响应特性,为多麦克风系统提供了理想的基础。麦克风之间极低的性能偏差,确保了波束成形算法能精确计算声波到达的时间差和强度差,从而形成更尖锐、更准确的声音波束,大幅提升通话清晰度。
挑战2:低功耗与始终在线的语音助手
用户希望语音助手能随时待命,且不显著影响耳机续航。
解决方案:低功耗MEMS麦克风与关键词唤醒
MEMS麦克风本身功耗极低。更重要的是,厂商提供的MEMS麦克风支持低功耗监听模式。它可以持续以微安级(µA)的极低功耗运行,监听特定的关键词(如“嘿,Siri”或“小爱同学”)。一旦识别到指令,再唤醒主芯片和其余麦克风进行全功能工作,从而实现“始终在线,功耗无忧”的流畅体验。
挑战3:风噪与物理振动干扰
在户外跑步或骑行时,风噪和听诊器效应(线与身体的摩擦声)会严重干扰通话和语音识别。
解决方案:先进的声学结构与抗振动设计
MEMS麦克风的封装设计至关重要。工程师通过优化麦克风内部的声学迷宫和射频干扰(RFI)屏蔽层,能有效衰减特定频率的风噪。同时,由于其固态硅结构本身对物理振动就不敏感,再结合精密的机械固定和声学密封设计,可以最大限度地减少因风、因运动带来的非空气传导噪声,确保户外语音体验的纯净。
三、性能核心:如何评判一颗MEMS硅麦克风的优劣?
当您在选择TWS耳机方案或MEMS供应商时,以下几个关键参数至关重要:
1. 信噪比(SNR):这是衡量麦克风性能的黄金指标。它表示在标准声压下,信号强度与本身噪声强度的比值,单位是dB。SNR越高,代表麦克风的底噪越小,拾取的声音越干净、细节越丰富。高端TWS耳机通常要求MEMS麦克风的SNR达到64dB甚至70dB以上。
2. 灵敏度:指麦克风将声压转换为电压的能力。高灵敏度的麦克风可以拾取更微弱的声音,但同时也需要良好的抗过载能力。
3. 声学过载点(AOP):指麦克风在不产生严重失真时所能承受的最大声压级。高AOP意味着在嘈杂的演唱会或工地附近,麦克风依然能清晰收音而不“破音”。
4. 功耗:尤其是在始终聆听模式下,超低功耗是延长续航的关键。
5. 相位与频率响应一致性:对于多麦克风系统,各个麦克风在不同频率下的相位和灵敏度响应高度一致,是波束成形和主动降噪效果卓越的前提。
作为国内深耕MEMS传感器领域的企业,其推出的系列MEMS硅麦克风产品,正是在这些核心指标上追求极致,以满足高端TWS耳机市场对音质和可靠性的严苛要求。
四、未来已来:MEMS麦克风在TWS耳机中的创新应用
技术永不止步。MEMS麦克风在TWS耳机中的应用正在向更智能、更集成的方向发展:
自适应主动降噪(ANC):通过外部和内部的MEMS麦克风实时监测环境噪音和耳道内的残余噪音,动态调整降噪算法和强度,提供更舒适、更个性化的降噪体验。
immersive 空间音频与头部追踪:内置的高性能MEMS麦克风可以辅助侦测头部的微小转动,结合陀螺仪数据,让声音始终“固定”在设备方向,营造出极具临场感的3D空间音频效果。
健康与听力保护:通过MEMS麦克风监测耳道内的声压,可以实现实时音量控制,防止用户在不知不觉中音量过大损伤听力。未来,甚至可能通过分析骨传导振动或耳内声音反射来监测心率等健康指标。
选择可靠的MEMS伙伴,铸就TWS耳机的声音之魂
可以说,一颗卓越的MEMS硅麦克风,是TWS耳机实现清晰通话、智能交互和主动降噪的感官基石。它虽小,却是技术密度极高的核心元器件。在竞争日益激烈的TWS市场中,选择一家技术实力雄厚、品质稳定可靠的MEMS供应商,无疑是品牌脱颖而出的关键。
凭借其在半导体设计和制造领域的深厚积累,致力于为客户提供高性能、高可靠性、高一致性的MEMS硅麦克风传感器解决方案。从芯片设计、晶圆制造到封装测试,构建了完整的产业链控制能力,确保每一颗出厂的MEMS麦克风都能经受住市场的考验,成为您TWS产品“好声音”的可靠保障。
当您下一次戴上TWS耳机,享受清晰通话与静谧音乐时,不妨想起这枚在微观世界里默默工作的“硅基金耳朵”——它正是现代声学技术与半导体工艺完美结合的璀璨结晶。
