文摘详情
按图定做电机试验平台交货期短品质好
http://www.gkong.com 2026-05-20 10:40 河北威岳
铸造电机试验平台作为现代装置制造工业的基础工艺之一,在现代工业中发挥着非常重要的作用。
电机实验平台又称铸铁平台,外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形、圆形等,材料为HT200-300,QT400-600,采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊等。
电机试验平台,是机械制造中不可缺少的基本工作台,主要用于各种检验工作,精度测量用的基准平面,具有很好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。试验平板,试验平台,电机试验台是采用铸铁材质制作而成,运用人工刮研的技术了产品的精度。试验平台又称试验平板,上面可以有孔或T型槽,用来固定工件和清理加工时产生的铁屑,也可以设计成平面。试验平台(试验平板)主要用途是电机振动试验、动力机械振动试验、发动机振动试验、测功机振动试验、汽车发动机振动试验工作中作为基座平台使用。
铸铁试验平台用途:主要用于各种机械检测及其他产品的振动试验,疲劳试验、拼接、等各种用途,试验平台/电机试验平台的上面可以有孔和T型槽,用来固定工件,安装后能隔离振动,另外试验平台能控制排出的水油。常见的试验平台如:变速箱试验平台、仪表试验平台、电机试验平台、发动机试验平台、车桥试验平台等。
试验平板,试验平台,电机试验平台用于各种机械及其他产品的试验、拼接等各种用途,上面可以有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。也可以设计成平面。我公司试验平台采用铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使得该产品的精度稳定,能好。如有规格可以根据需方图纸制作。
试验平板,试验平台,电机试验平台的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不损使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。因此使用铸铁平板注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法铸铁平板的残余应力
