文摘详情
英德静态螺纹钢测量仪 线下非接触式测量
http://www.gkong.com 2025-12-18 14:59 保定市蓝鹏测控科技有限公司
LW01-DY50系列静态螺纹钢测量仪线下非接触式测量,保持材料完整性,避免传统接触式测量造成的形变误差。全方位测量,可测量螺纹钢内径、纵肋高度、纵肋宽度、横肋间距、横肋末端间隙、纵肋两侧总高横肋宽度、横肋高度等尺寸。
测量原理
当被测物沿Y方向运动时,传感器可扫描获得被测物表面的三维轮廓。
布置形式
圆周扫描时,传感器的线形激光束与螺纹钢轴向平行;轴向扫描时,传感器的线形激光束与螺纹钢轴向垂直。
自动扫描
点击开始测量,系统启动圆周扫描测量,转盘旋转一周传感器完成对螺纹钢圆周的扫描测量,然后旋转平台旋转90°,传感器切换到轴向扫描状态,滑台模组带动螺纹钢轴向移动,完成轴向扫描。
功能简述:
测量数据显示:主界面显示螺纹钢特征尺寸测量值等;
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、系统的校零等;
电机控制功能:可根据设定的测量流程控制电机运动;
数据存储:每根螺纹钢存储一个测量数据文件,存储时间大于1年;
数据库:系统可配置服务于外部设备的数据库,便于其它设备读取记录数据;
报警设置:可设置超差的形式和阈值,测量数据超差时自动声光报警;
机器状态监测:实时监测设备状态,异常状态自动报警;
软件升级:可远程进行。
技术参数:
型号:LW01-DY50;
测量范围:1-50mm;
螺纹钢直径:6-40mm;
测量精度:±0.05mm;
测量频率:1000Hz;
LW01-DY50系列静态螺纹钢测量仪可用于螺纹钢的线下测量,使用方便操作简单。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
