http://www.gkong.com 2026-03-02 14:14 保定市蓝鹏测控科技有限公司
还在靠人工拿着卡尺来回测量板材宽度吗?速度慢、误差大、易划伤、无法实时监控——这些传统测量痛点正在悄悄吞噬你的利润!在线测宽仪集实时在线高速测量、超差实时声光报警、数据全面分析、历史记录随时看、与产线控制系统联动、与上级系统(如MES、ERP)对接等多重优势脱颖而出。
在每分钟上百米的高速生产线,人工检测如同“盲跑”。一旦宽度超差,往往已经是成百上千米的废品。现在,是时候为您的生产线装上一双不知疲倦的“火眼金睛”——在线测宽仪。
告别“差不多”:采用高精度CCD,精度可达±0.01mm-±0.08mm,超大尺寸保证精度!
定制“各种款”:在线测宽仪采用间距可调双测头技术,实现任意超宽板材测量,可调节测量范围,无论是小尺寸还是大尺寸都能定制。
拒绝“马后炮”:毫秒级实时反馈,2000Hz超高测量频率,宽度变化尽在掌握,哪怕是瞬间的抖动也逃不过它的眼睛。
消灭“次品山”:支持上下限超差声光报警,传输数据联动产线调整,从源头扼杀不合格品,降低返工成本。
适配“恶劣环境”:配备风冷水冷防尘系统、振动补偿技术等。即便在高温(板材可达1300℃)、高粉尘、水汽弥漫的轧钢现场,也能长期稳定运行,免维护周期长。
数据“可视化”:配备基于大型LP-SCADA平台,数据丰富,智能分析,实时曲线显示、历史数据存储、质量报表自动生成,让质量管理有据可查。
兼容“万种材”:无论你是钢板、铝带、橡胶、塑料、纸张还是布料等,非接触式测量不划伤、不变形,通通适配。
从“人眼观察”到“数据驾驶”,会报警、会记录、会分析。不仅是测量仪,更是您的质量管家,一次升级,八年受益。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
