文摘详情
蓝鹏测控智能仪器与LP-SCADA系统接口能力介绍
http://www.gkong.com 2026-03-04 14:42 保定市蓝鹏测控科技有限公司
蓝鹏测控致力于为工业自动化与智能化提供核心硬件与软件解决方案。公司旗下两大核心产品线——智能仪器成套设备与LP-SCADA工业数据采集监测平台,均具备强大的互联互通能力,能够与各类外部系统无缝对接,满足从单机控制到整厂智能化的多样化需求。
一、智能仪器系列:灵活的终端设备接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
典型应用对接场景
基于上述接口,智能仪器可快速实现与以下系统的联动:
控制系统:与产线控制系统对接,将测量数据作为反馈信号,构成闭环控制回路。
自动化分拣:将不合格品信号发送至分拣系统,驱动执行机构剔除不良品。
数据打印:连接打印机,即时生成并打印测量报告或条码标签。
信息化系统:向上层MES(制造执行系统)或ERP(企业资源计划系统)上报生产实绩与质量数据,支撑整体智能化管理。
二、LP-SCADA工业数据平台:强大的系统集成能力
LP-SCADA是一个面向工业产线的数据采集与监控平台。它采用模块化设计,专注于解决工业现场的数据集成难题,可提供采集数据分析处理,又可作为数据中转台,实现全域数据的互联互通。
1、广泛的设备接入与协议兼容性
平台在设计之初便致力于构建一个开放、包容的工业生态系统,全面覆盖主流及非标工业协议:
主流协议支持:支持Modbus、Profibus、EtherNet/IP、OPC UA、MQTT、HTTP/HTTPS、TCP/IP、UDP等几乎所有主流工业现场协议。
特殊协议适配:针对老旧设备或特殊协议、非标协议,LP-SCADA提供强大的协议适配能力。通过协议转换网关或定制化开发,可确保任何设备都能顺利接入,消除信息孤岛。
2、丰富的集成与扩展能力
第三方服务集成:作为基于Web的平台,可轻松集成社交媒体、支付网关等第三方服务,扩展应用边界。
模块化功能开发:支持按需添加或删除功能模块(如数据分析、报表系统、大屏可视化),实现功能的快速迭代与定制。预留了丰富的接口与扩展点,轻松集成第三方系统或开发新的功能模块,不断丰富和完善平台的功能体系。
3、典型应用对接场景
数据源接入:实时采集来自PLC、智能传感器、机器人、数控机床以及各类控制系统的数据。
上层系统对接:可将孪生数据融入生产排程、质量追溯等业务流,推送至MES、ERP等系统,支持端到端业务协同,例如实现由订单驱动的动态产线调整。
4、高效数据集成与处理
提升运营效率:在支持丰富接口协议的基础上,本平台还实现了高效的数据集成与处理能力。它能够自动识别和解析来自不同设备和系统的数据,进行统一管理和分析,为企业提供全面的生产监控、故障诊断、能效优化等解决方案。
多渠道数据:LP-SCADA支持多种数据源和协议的接入,能够实时采集来自工业产线、设备传感器、控制系统等多种渠道的数据。
LP-PDA系列接口
LP-PDA数据采集分析模块是集成于LP-SCADA系统的核心组件,同时支持独立部署,方便不同需求的用户安装和运行使用。
设备与协议支持:
全面兼容主流工业协议(PROFIBUS、EtherCAT、OPC UA)。
广泛适配国内外主流PLC品牌,包括西门子、倍福、三菱、欧姆龙以及各类国产PLC。
核心功能:
实时采集:连接PLC、传感器、机器人等设备,实时采集电压、电流、温度、压力、运动控制信号等关键参数。
故障诊断:支持高速数据记录,精确捕捉故障发生瞬间的关键数据,为故障分析提供依据。
跨平台互通:支持多厂区数据同步,并可对接主流工业云平台,满足企业级数据聚合与远程运维的高级需求。
无论是单台设备的智能化升级,还是整厂数字化平台的搭建,蓝鹏测控均能提供灵活、开放、可扩展的解决方案,助力企业释放数据价值,迈向更加高效、智能的未来。连接创造价值,集成成就智慧——蓝鹏测控,始终致力于为工业自动化赋能,与客户共同绘制智能制造的美好蓝图。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
