文摘详情
吴川KG01-SY-C系列 自定位测宽仪
http://www.gkong.com 2025-12-22 14:49 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:自定位测宽仪,KG01-SY-C系列,蓝鹏测宽仪,智能测宽仪,自动寻边测宽
1.产品简介:
设备采用双测头测宽原理对板材的宽度进行测量,测头竖直布置,可测量板面呈水平状态下通过的板材宽度。
测宽仪的双测头分别独立设置在套滑台模组上,且每个测头处增设广角测头,通过广角测头监测的板材边缘位置调整宽度测头的位置。
测宽仪主要配置上位机控制系统、外接LED显示屏、高压离心风机等,可增配嵌入式智能模块。
2.测量原理:
宽度测量原理图
位置自动监测原理
3.功能描述:
(1)液晶屏显示内容:实时测量值、标准值、上下公差等。
(2)外接屏显示内容:实时测量值。
(3)产品参数设置:可设置产品规格、标准宽度值、上下公差等参数。
(4)系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口、系统的校零等。
(5)报警设置:可设置报警的阈值,测量值超差时声光报警。
(6)修正功能:自动修正,放入标准直径量块后自动校准;
手动修正,填入修正量(需增加或减小的数值)后修正。
(7)开关量信号输出功能:当测量数据超过设定的范围时,输出开关量信号。
4、适用范围
设备主要用于冷轧金属板材、热轧金属板材、塑料板、橡胶板、木板等板材生产线的宽度方向平行于地面的在线宽度检测。
5、选配
6.技术参数:
型号    测量范围
(mm)    被测物宽度
(mm)    测量精度
(mm)    重复性
(mm)    测量频率
(Hz)    外形尺寸
(mm)(L×W×H)    重量(KG)
KG01-SY700-C    200-700    250-650    ±0.08    0.03    2000    1380×350×1250    330
KG01-SY900-C    200-900    250-850    ±0.08    0.03    2000    1600×350×1250    380
KG01-SY1200-C    200-1200    250-1150    ±0.08    0.03    2000    1900×350×1250    500
KG01-SY1500-C    200-1500    250-1450    ±0.08    0.03    2000    2200×350×1250    650
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
