文摘详情
沧州热熔胶棒在线检测控制 双轴测径仪兼顾外径与椭圆度
http://www.gkong.com 2025-12-24 14:11 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在热熔胶棒生产中,外径尺寸偏差、椭圆度超标是影响产品粘接效果、装配适配性的核心问题——过粗易导致出胶不畅,过细会造成粘接不牢固,椭圆度超标则直接影响使用手感与密封性能。蓝鹏双轴测径仪实现外径与椭圆度的同步在线检测、实时闭环控制,为热熔胶棒生产筑起高精度质量防线。
核心痛点,一键破解
传统人工抽检效率低、漏检率高,无法实时捕捉生产线动态波动,批量不合格产品风险大;
单轴检测仅能获取单一截面尺寸,难以全面反映胶棒椭圆度情况,隐性质量问题难排查;
人工调节生产参数滞后,导致原材料浪费、生产效率低下,增加企业运营成本。
蓝鹏双轴测径仪,三大核心优势
1、双轴同步检测,数据全面精准
双轴测径仪采用双路光电测头设计,同时采集热熔胶棒不同截面的外径数据与椭圆度参数,无需额外加装检测设备,一次测量即可获取完整尺寸信息。测量精度达±0.01mm,测量频率500/2000Hz,精准捕捉高速生产中胶棒的微小尺寸波动,杜绝“隐形次品”流出。
2、在线闭环控制,实时纠偏不脱节
双轴测径仪安装在热熔胶棒生产线上,通过1个通道的测量值或者2个通道的测量值的平均值实时反馈,实现工业现场闭环控制,将尺寸偏差控制在萌芽状态的同时,还将尺寸波动进一步缩小。
3、适配性强,操作便捷易维护
JG02-D/SG、JG02Z-D/SG系列双轴测径仪产品具备多种型号,支持各种不同规格热熔胶棒检测,无需更换机械部件,满足多品种、大批量生产需求。
非接触式测量设计,不与高温胶棒直接接触,避免产品划伤、污染,同时减少设备磨损,延长使用寿命。
4、稳定测量,可连续工作
生产线的抖动会导致测量值波动。双轴测径仪通过高频采样配合多种技术来抵消抖动影响,输出稳定结果。还可24h连续工作。
应用价值,立竿见影
质量提升:产品尺寸合格率从95%提升至99.8%以上,椭圆度超标率降至0.1%以下;
效率提升:替代人工抽检,检测效率提升80%,减少停机取样时间,生产线产能提高10%-20%;
成本节约:降低原材料浪费率,减少不合格品返工、报废成本,年节约运营成本数万元。
蓝鹏双轴测径仪,不止是“测量工具”,更是热熔胶棒生产的“智能质量管家”。无论是中小批量定制生产,还是大规模连续化作业,都能精准匹配需求,助力企业提升产品竞争力、抢占市场先机。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
