文摘详情
起重机设备减速器的常见故障及排除方法有哪些?
http://www.gkong.com 2025-12-26 16:56 科尼起重机设备(上海)有限公司
减速器是起重机的重要传动部件,其主要作用是降低转速、增大扭矩。在使用过程中,减速器可能会出现各种故障,需要及时进行排除。
常见故障及排除方法
  1. 减速器发热
    • 故障原因
      • 润滑油不足或型号不符。
      • 轴承损坏或润滑不良。
      • 齿轮啮合不良或磨损严重。
      • 过载运行。
    • 排除方法
      • 检查润滑油的油位和油质,不足时及时添加,型号不符时及时更换。
      • 检查轴承是否损坏,如有损坏及时更换,并添加适量的润滑脂。
      • 检查齿轮的啮合情况,如有异常及时调整或更换齿轮。
      • 检查起重机的负载是否超过额定值,如有过载及时减轻负载。
  2. 减速器漏油
    • 故障原因
      • 密封件老化、损坏或安装不当。
      • 箱体结合面不平或螺栓松动。
      • 润滑油过多或油位过高。
    • 排除方法
      • 检查密封件是否老化、损坏,如有损坏及时更换,并确保安装正确。
      • 检查箱体结合面是否平整,螺栓是否松动,如有松动及时紧固。
      • 检查润滑油的油位,如过高及时放出多余的润滑油。
  3. 减速器异响
    • 故障原因
      • 齿轮啮合不良或磨损严重。
      • 轴承损坏或润滑不良。
      • 联轴器安装不当或损坏。
      • 减速器内有异物。
    • 排除方法
      • 检查联轴器的安装是否正确,是否有损坏,如有问题及时调整或更换。
      • 打开减速器的放油孔,检查是否有异物,如有异物及时清理。
  4. 减速器振动过大
    • 故障原因
      • 减速器安装不平或地脚螺栓松动。
      • 齿轮啮合不良或磨损严重。
      • 轴承损坏或润滑不良。
      • 联轴器不平衡或损坏。
    • 排除方法
      • 检查减速器的安装是否平整,地脚螺栓是否松动,如有松动及时紧固。
      • 检查联轴器是否平衡,是否有损坏,如有问题及时调整或更换。
  https://www.konecranes.com.cn
