http://www.gkong.com 2026-01-07 11:12 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
雷达液位计的安装步骤如下: 安装前准备 - 检查设备:检查雷达液位计及其配件是否齐全,有无损坏,确保设备完好。- 确认安装位置:根据工艺要求和设备布局,选择合适的安装位置。一般要求安装在液位变化平稳、无干扰的区域,远离进料口、搅拌器等。 安装过程 - 安装支架固定:按照安装说明书,将支架固定在罐体或容器上。确保支架安装牢固,能承受液位计的重量和可能的外力。- 液位计安装:将雷达液位计安装在支架上,调整好角度,使液位计的发射天线对准液位测量区域。通常要求天线与液位表面垂直,以保证测量准确。- 电气连接:根据液位计的类型和要求,连接好电源线和信号线。确保接线正确、牢固,符合电气安全标准。同时,要注意做好接地处理,防止干扰和安全事故。 安装后调试 - 参数设置:通过液位计的操作界面或上位机软件,设置相关参数,如测量范围、介质类型、罐体高度等。这些参数的准确设置对测量精度至关重要。- 零点校准:在液位为零时,进行零点校准,确保液位计显示准确的零位。- 量程校准:可在罐内液位处于已知高度时,进行量程校准,使液位计的测量值与实际液位相符。也可通过模拟信号输入等方式进行校准。 最终检查 - 检查安装:再次检查液位计的安装是否牢固,连接是否紧密,天线是否对准正确方向。- 检查功能:进行实际液位测量测试,观察液位计的显示值是否准确、稳定,信号传输是否正常。如有问题,及时排查和解决。
