文摘详情
雷达物位计的天线种类和选型----赛谱自仪
http://www.gkong.com 2026-01-07 11:13 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,同时也适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。赛谱自仪   SAIPU   AUTOMATIC 雷达物位计按工作方式可以分为非接触式和接触式两种。        非接触式微波物位计常用喇叭或杆式天线来发射与接收微波,仪表安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。安装简单、维护量少,并且不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化等的影响,深受用户欢迎,可替代劳动强度大的人工投尺或带重锤的卷尺、维修率高的接触式仪表(重锤探测式yo-yo)、电容等。因此,非接触式微波物位计是近年来发展最快的物位测量仪表。        接触式微波物位计一般采用金属波导体(杆或钢缆)来传导微波,仪表从仓顶安装,导波杆直达仓底,发射的微波沿波导体外部向下传播,在到达物料面时被反射,沿波导体返回发射器被接收。 雷达物位计的天线种类 1、棒式天线        绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质测量。但微波发射角较大(约30°),并且边瓣较多,对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,信噪比小,精度较低。但易于清洗,通常用于测量运行条件较好、口径大、测量范围小的槽罐和腐蚀性介质。如果被测介质易挥发冷凝,最好选择棒形天线或水滴型天线;西安赛谱自动化仪表技术有限公司生产的SAIPU-RD1200系列120Ghz调频雷达液位计也是不错的选择。 2、喇叭口天线        锥形喇叭天线的发射角与喇叭直径及频率见表1。        在同频率下,喇叭直径越大,发射角越小,如果是高频雷达料位计,发射角就更小,准确度更高。许多缓冲罐、储罐、反应罐等都选用这类天线,但这类天线不适用于腐蚀性介质的测量。大多数经济型雷达物位计都采用5.8GHz或6.3GHz的微波频率,其发射角较大,容易在容器壁或内部构件上产生干扰回波。虽然喇叭天线增大可以减小发射角,但体积增大,安装不便,而且改善有限。如果用于大量程的测量场所选大喇叭口天线雷达物位计,小的喇叭天线则适用于小型容器。如果被测介质流动性较差并有挂料现象,那么选择喇叭或棒状雷达物位计。 3、抛物面天线        这是最近推出的新型天线,多用在高频发射的雷达,由于其发射角只有7°,非常适合测量精确目标和饶过障碍物进行测量。但其天线尺寸大,如果用X波段,直径达Φ454mm,开孔尺寸要大于500mm,安装使用不太方便。 4、平面天线        平面天线采用平面阵列技术,即多点发射源,与单点发射源相比,由于测量其于一个平面,而不是一个确定的点,配合相应电子线路,可使雷达物位计的测量精度达±1mm,可用于储罐精密计量,主要用于计量级雷达物位计。平面天线适用于多种工况。 5、套管天线        当介电常数较小(1.6~3)或液面产生持续涡流或容器内装置造成假反射时,应选这类仪表。套管对雷达波有聚焦作用,天线装在导波管中或旁路管中。套管内径大小对雷达波传播时间产生影响,所以在参数设置时,应设置套管内径参数,对行程内时间进行补偿。另外,这类天线要求被测介质流动性好,不易挂料。如果被测容器带有搅拌叶桨,并且叶桨的旋转半径几乎和罐的直径相等,那么雷达液位计的回波将会受到严重干扰,这时选用导波管式雷达液位计。西安赛谱自动化仪表技术有限公司   SAIPU   AUTOMATIC 6、导波雷达天线        通过导波金属或缆绳收发电磁波,属接触测量。由于它对粉尘、蒸汽、导波杆上粘附介质等影响较小,所以更广泛地应用在固体料位和介电常数很小的液位测量。双缆式导波雷达液位计是
