文摘详情
选对液位计后,竟然省了这么多······
http://www.gkong.com 2026-05-03 12:20 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
高粉尘、蒸汽、搅拌、高温高压?选液位计记住:温和用超声,清洁选磁翻板,复杂工况直接上120GHz雷达!赛谱SAIPU-RD1200系列精准抗干扰,恶劣环境稳如磐石,前期多花一点,后期少操无数心。”
不同液位计的“天花板”和“死穴”
先快速过一遍主流类型,看清各自的适用边界,避免一开始就选错。
1
超声波液位计(经济型)
优势:便宜、安装简单、非接触,适合干净水、常压储罐。
死穴:怕蒸汽、怕粉尘、怕泡沫、怕真空、怕高温(>80℃基本歇菜)。
总结:温和工况用着香,恶劣工况直接废。
2
磁翻板液位计(直观型选手)
优势:现场可视、耐高压、便宜、不受介质干扰。
死穴:怕粘稠、怕结垢、怕卡阻、量程有限(一般<15m)。
总结:清洁液体、就地显示首选,复杂介质 / 大罐慎选
3
差压/电容式(传统型选手)
优势:经典稳定、高温高压适配。
死穴:易堵、易结晶、维护量大、受介质密度影响。
4
雷达物位计(全能型选手)
优势:非接触、抗粉尘 / 蒸汽 / 泡沫、高温高压、精度高、几乎免维护。
死穴:低端雷达(6G/26G)波束宽、易受干扰、低介电介质测不准。
总结:恶劣工况首选,但频率和技术决定上限
选型对照表
按照环境条件选型,一张表看懂怎么配!
结论:只要工况带粉尘、蒸汽、泡沫、搅拌、高温高压、高精度、小罐体、低介电—— 直接上高频雷达,优先 120GHz,别犹豫。
首推赛谱120GHz雷达物位计
1
物理级碾压低频雷达
波长仅 2.5mm,波束角 ≤4°(比 26G 窄 3 倍、比 80G 窄近 1 倍) → 像激光一样精准,轻松绕过搅拌桨、盘管、支架,几乎无虚假回波。
10-25GHz 超大带宽,分辨率0.01mm 级,精度 ±3mm → 计量级精度,小罐、微量程也能稳准。
FMCW 连续波,抗干扰比脉冲雷达强 5 倍,不怕电磁、粉尘、温度漂移。
2
恶劣环境“专治不服”
强穿透:500mg/m³ 高粉尘、浓蒸汽、厚泡沫都能穿,精度依然 ±3mm。
全温全压:-40℃~150℃、真空到高压罐体通吃,配 PTFE / 哈氏合金天线。
防挂料、防凝结:平面透镜天线,光滑不挂料,粘稠介质、易结晶也不怕。
防爆认证:Ex ia IIC T6,0 区 / 1 区危险场所直接用。
3
介质通吃:低介电、强腐蚀都能稳
轻烃、LNG、溶剂(ε≈1.8~3)这种普通雷达测不了的,120G 高灵敏度轻松捕获。
强酸、强碱、污水、沥青、浆料 ——非接触 + 防腐材质,寿命长、免维护。
4
安装/维护:对现场工程师太友好
盲区极小(低至 8cm),小罐、地埋罐、短管道也能装
小尺寸天线,小口径、狭窄空间随便装,不用大改罐体
蓝牙无线调试、远程监控 ——不用爬罐、不用开盖,手机就能调
几乎零维护,不用清天线、不用校参数,3~5 年稳定跑
5
真实案例
石化行业原油储罐测量‌场景‌:30米量程原油储罐,粉尘浓度500mg/m³。‌
挑战‌:传统仪表易受粉尘干扰导致数据失真。‌
解决方案‌:采用SAIPU-RD1200-01型号,配备6GHz带宽和Chirp-Z算法。‌
成果‌:在粉尘环境中实现±3mm精度,稳定性提升,减少人工校验需求。
制药行业无菌罐测量‌场景‌:10米量程无菌制药罐,蒸汽环境。‌
挑战‌:高温高湿导致信号衰减和冷凝。‌
解决方案‌:SAIPU-RD1200-01型号使用PFA天线和回波学习功能。‌
成果‌:蒸汽环境中信号衰减<5%,精度保持±1mm,避免污染风险。
污水处理曝气池测量‌场景‌:20米量程曝气池,泡沫层厚达800mm。‌
挑战‌:泡沫层干扰传统测量设备。‌
解决方案‌:SAIPU-RD1200-01型号通过动态滤波和平均次数调整。‌
成果‌:泡沫干扰误差从±3mm降至±2mm,适应连续运行环境。
一句话选型口诀(一定要收藏!)
温和干净选超声,清洁高压用磁翻
复杂恶劣上雷达,粉尘搅拌高精度
直接赛谱 120G!
