文摘详情
在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
http://www.gkong.com 2026-01-23 15:45 保定市蓝鹏测控科技有限公司
纸管生产过程中,外径尺寸是核心品控指标,而纸管材质偏软,使得接触式测量易造成挤压变形,人工离线检测不仅效率低下,还存在测量误差大、数据无法实时追溯的问题,严重影响产线节拍和产品合格率。蓝鹏测控在线测径仪采用非接触式测量原理,实现纸管外径的全程无损在线检测,适配各类纸管产线的工况需求,从根源上解决纸管测量的行业痛点。
核心优势:纸管外径无损测量适配
非接触式无损测量,零损伤纸管
采用激光/光电传感测量技术,测头与纸管表面无任何物理接触,彻底避免因夹持、挤压导致的纸管变形、壁厚破损问题,无论是薄壁厚壁纸管、螺旋纸管还是无缝纸管,均能实现无损伤检测,完美适配纸管的材质特性。
在线实时检测,同步产线不停机
设备可直接安装在纸管生产流水线的任意工序节点,与产线同步运行,实时捕捉纸管外径动态数据,测量速度2000次/秒,无需停机取样,彻底打破人工检测的效率瓶颈,适配高速纸管产线的节拍要求。
抗干扰精准测量,适配纸管表面特性
针对纸管表面轻微不平整、卷边、色差等问题,设备搭载专业的抗干扰算法和高精度光学系统,有效过滤杂光与表面瑕疵干扰,测量精度可达±0.01mm,数据输出稳定无波动,精准捕捉纸管外径的细微偏差。
数据自动采集分析,品控可追溯
检测数据可实时显示、存储,亦可采用LP-SCADA进行整条产线数据采集监控,并支持与产线MES、ERP等系统无缝对接。可自动生成测量报表、趋势曲线,实现外径尺寸的全流程数据追溯;同时配备超差声光报警功能,一旦尺寸偏离预设阈值,立即触发预警,工作人员可及时调整产线参数,降低不良品率。
工业级工况适配,安装维护便捷
设备机身采用防尘、防雾、防震动设计,封闭式外壳,适应纸管生产车间的粉尘、温湿度变化等复杂工况;体积小巧,可根据产线布局灵活定制,无需大幅改造产线;操作界面简洁,支持参数一键设置,日常维护仅需定期清洁镜头,降低人工操作成本。
产线应用价值
替代人工离线检测,测量效率提升,节省人工成本;
无接触零损伤,避免因测量导致的纸管报废,降低生产损耗;
实时数据反馈+超差预警,实现纸管外径闭环式品控,产品合格率提升;
数据自动存储追溯,满足食品包装、工业纸筒、纺织纸管等行业的品控审计要求;
适配不同规格纸管(外径φ10mm-φ2000mm可定制),支持产线换型快速调试,通用性强。
定制化适配服务
蓝鹏测控可根据纸管的生产工艺、产线速度、测量量程、安装空间等实际需求,为客户定制专属的在线测径解决方案,配备专业的技术团队提供现场安装、调试、培训一站式服务,后期提供质保一年、快速响应的售后维护,保障设备长期稳定运行。
从纸管成型、裁切到成品检测,全程实现外径无损、精准、在线测量,让纸管产线的品控更高效、数据更精准、生产更智能。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
