http://www.gkong.com 2026-01-27 23:04 东莞市路登电子科技有限公司
提供刚性支撑:软板自身像一张纸,无法在高速运动的设备轨道上传输,也无法承受刮刀和贴片头的压力。治具为其提供一个坚实的“底盘”。
保持平整与稳定:防止软板在印刷、贴片、回流过程中发生任何皱褶、翘曲或位移,这是保证对位精度的生命线。
方便自动化生产:将不规则、柔软的软板变成一块标准的“硬板”,使其能被SMT生产线上的全自动设备(印刷机、贴片机、回流炉)可靠地识别、夹持和传输。
控制热应力与变形:通过治具材料的导热性和物理约束,减少软板在回流焊中因受热不均而产生的收缩、膨胀和永久性变形。
软板治具通常是一个多层结构的系统,而不仅仅是一块板。最常见的类型是 “载板 + 覆盖膜” 组合治具。
材料:通常使用铝板或合成石。
铝板:散热快,强度高,耐用,成本相对较低。是主流选择。
合成石:隔热性好,热膨胀系数极低,更适合对温度敏感的软板,但成本较高。
关键结构:
定位系统:载板上设有与软板上的定位孔精确对应的定位销。这是所有精度的基础。
真空吸附区域/槽:这是软板治具的灵魂设计。载板上会雕刻出与软板形状匹配的凹槽(下沉约0.2-0.5mm),并在槽内钻有大量微小的真空吸孔,连接外部真空发生器。
设备对接边:两侧经过精密加工,确保能被印刷机和贴片机的轨道精准夹持和传送。
材料:通常使用耐高温的硅胶板或特氟龙涂层玻纤板。
作用:
压合固定:将软板平整地压在载板的凹槽内。
真空密封:与载板配合,形成一个密封空间,使真空吸附力能均匀作用于整片软板。
保护金手指/连接器:避免其在后续工序中被刮伤或沾上锡膏。
