在海洋经济向深海、远海加速拓展,智慧水务、海洋工程、水下装备全面升级的 2026 年,水下压力传感器作为核心感知元件,其精度、稳定性、防水与抗腐蚀能力直接决定水下作业的安全与效能。当前行业呈现国际品牌主导高端、国产品牌强势突围中端的格局,无绝对统一排名,但可按技术实力、市场口碑、应用场景划分为三大梯队,以下为 2026 年最新权威排名与深度解析。国际一线品牌(高精度、高稳定性、高防护)
- 罗斯蒙特(Rosemount,艾默生旗下)
- 核心优势:全球工业仪表标杆,3051 系列防护等级IP67,精度 ±0.075%,抗过载能力强,适配高温、高湿、高盐雾等恶劣工况。
- 适用场景:石化、电力、海上平台、水处理等高端 / 严苛环境。
- 防水亮点:全密封结构,可短期浸水,长期高湿稳定。
- 横河电机(Yokogawa)
- 核心优势:EJA 系列防护IP67,单晶硅谐振传感器,长期稳定性极佳,抗振动、抗干扰强。
- 适用场景:化工、核电、市政水务、海洋工程。
- 防水亮点:密封灌胶 + 双腔隔离,防凝露、防渗透。
水下压力传感器 (一线品牌 技术成熟、防护可靠、性价比高、主流产品)
1. 万和仪表 WH131-FS水下压力传感器(国产旗舰,工程 / 科研选择)
核心优势:激光标定精度、钛合金耐腐、三重防雷、低功耗长续航,IP68防水,防结露、抗腐蚀
技术参数:综合精度 ±0.25% FS,深井液位防水工艺,IP68 防护,200米水下正常工作,20MPa防水测试
适用场景:水下机器人、水文地质勘探、可以长期在潜水环境下稳定工作,适合露天安装或需要投入式液位测量的场合
特点:防护设计非常考究,采用双腔隔离和电路板灌胶工艺,能有效防水防尘
WH131水下压力传感器核心的防水工艺采用万和仪表2000米深井液位计的防水工艺
二 德国WIKA压力变送器A-10/S-20 系列防护等级达 IP67,部分水下专用型号 IP68,316L 不锈钢材质抗腐蚀,精度 ±0.5% FS,适配海洋工程、石油钻井等长期浸水场景,售后服务网络完善。
三 合肥市德控仪表有限公司(水位记录仪市场主流)
核心优势:国产智能仪表标杆,WH131系列防护IP67/IP68,适配多种介质,支持 HART/RS485 通讯
技术参数:精度 ±0.2% FS,专为高湿 / 浸水场景设计,长期水下稳定
适用场景:工业流程、化工、电力、冶金
特点:体积小巧(直径 22mm),可在狭小监测井中安装,支持多种数据传输方式
选型提示:
1明确“防水”等级:普通防水(如IP65)只能防喷水,如果需要长期浸入液体中,务必选择IP68等级的产品 (例如东方万和仪表的WH131-FS防水型压力变送器)。
2关注“连接”部位:如果测量的是油漆、果酱等粘稠介质,一定要选择齐平膜/平面膜结构,避免介质堵塞压力孔 例如合肥德控的WH131系列。
3考虑智能化需求:如果需要远程调试、诊断或接入控制系统,可以优先考虑支持485协议的变送器,如东方万和WH131-RS458。
