http://www.gkong.com 2026-04-07 10:07 东莞市路登电子科技有限公司
其优越性主要体现在以下几个核心特性上:
| 对比维度 | 钛合金 (以TC4为例) | 合成石/玻纤 |
| 耐高温强度 | 可长期耐受450-500℃,远超无铅工艺所需,在反复热冲击下几乎不变形-23-37。 | 长期使用后易因热应力产生蠕变,导致翘曲变形-36。 |
| 抗化学腐蚀 | 对助焊剂、清洗剂等有极强的耐腐蚀性,长期保持光洁 | 长期接触化学物质可能被腐蚀,导致材料分层、起泡,直接影响精度-。 |
| 不粘锡特性 | 完全不与焊锡发生反应,从根本上解决了拖锡片与焊盘粘连导致PCB报废的风险 | 常规金属拖锡片(如马口铁)易沾锡,有粘连风险 |
| 机械强度 | 极高,允许将型腔壁厚做到0.30mm而不变形,为密集元件让出宝贵的上锡空间- | 为保证强度,型腔壁通常需2mm以上,容易遮挡SMT元件,影响焊接质量。 |
| 尺寸稳定性 | 热膨胀系数极低,多次使用后平面度可长期维持在±0.05mm以内 | 长期使用和热循环下尺寸稳定性下降,精度难以长期保持。 |
| 自身重量 | 密度约4.51g/cm³,仅为钢的60%,更轻量化,减轻设备负载 | 合成石密度约1.9g/cm³,但在大尺寸下自重仍可能导致下垂。 |
| 适用场景 | 密集引脚(电源板)、大尺寸PCB(通讯主板)、高可靠性产品(军工/医疗/汽车电子)。 | 适用于多数一般要求的PCB焊接。 |
| 综合寿命 | 极高,尤其适合大批量、长期、严苛的生产场景- | 相对有限,需定期更换 |
混合方案(推荐):采用 “钛合金骨架/关键部件 + 合成石主体” 的组合。例如,使用钛合金底板或边框确保整体平整度,主体用合成石降低成本-。核心易损件(如拖锡片、定位销、压片)则用钛合金制作,因其不粘锡、耐磨耐腐蚀的特性,能单点爆破解决工艺痛点-。
纯钛方案(高端):用于对精度和强度有极致要求的高端应用,如航天级大尺寸PCBA,可做到整版超薄(如0.30mm),彻底消除变形隐患-
设计选型原则:根据失效模式选材。易磨损、受冲击、需高频拆卸的部件(如压扣)选钛合金;需长期保持高平面度的受力部件(如支撑框架、大尺寸托盘)选钛合金;而仅起承载、隔热作用的主体或非受力区域则可用合成石。
设计优化:利用有限元分析(FEA)模拟热应力分布,优化结构。对易磨损、变形的关键部位(如压紧结构、定位孔),优先采用钛合金可拆卸模块,方便单独更换,延长主体寿命
表面处理:对钛合金部件进行微弧氧化或陶瓷涂层处理,进一步降低锡膏/助焊剂附着,更易清洁
精准清洁:定期使用超声波清洗机,配合中性溶剂进行清洗,避免使用机械刮擦以防损伤表面
钛合金治具的初始投资通常是铝合金的5到10倍,单件价格可能是合成石治具的2倍但其极长的寿命(可能达到普通治具的3倍以上)能显著降低长期采购频率尤其在大批量生产中,综合成本反而可能更低。此外,因变形、磨损减少而提升的产品良率,也是不可忽视的间接效益。
