http://www.gkong.com 2026-04-07 10:11 东莞市路登电子科技有限公司
背面倒角,就是在治具底部(接触锡波的那一面)的开口边缘,加工出一个斜坡或圆弧。它不是为了好看,而是为了让焊锡流动更顺畅,减少锡渣粘附和连锡,堪称治具设计的“隐形功臣”。
1. 为什么必须倒角?
防粘锡:直角边缘会像“台阶”一样兜住焊锡,冷却后形成顽固锡渣。倒角后,锡液会顺着斜坡自然流下。
改善透锡:倒角增大了开口下部的空间,让锡波更容易涌上来,填满通孔。
减少连锡:平滑的脱锡路径,能让多余的焊锡顺利脱离,避免在密集引脚间拉出锡丝。
2. 倒角怎么做?
| 关键参数 | 推荐值 | 说明 |
| 角度 | 30° ~ 45° | 最通用。角度太平(<15°)效果不明显;太陡(>60°)易削弱治具强度。 |
| 深度 | 0.5mm ~ 1.0mm | 从开口边缘向内缩进的深度。根据治具厚度(通常6-8mm)灵活调整。 |
| 形状 | C角(直线斜坡) 或 R角(圆弧) | C角易加工,最常用;R角导流更顺,适合高密度引脚区。 |
3. 实操口诀(照着做就行)
通孔插件:背面做45° C角,深度0.8mm,锡流无阻碍。
SMT贴片避让槽:背面做30° C角,深度0.5mm,既能导锡又不伤元件。
拖锡片安装槽:槽口背面做R角圆弧,让焊锡自动滑落,不积留。
4. 两个避坑提醒
?? 别倒穿:倒角后剩余壁厚至少保留1.5mm,否则治具会断裂。
?? 避开定位:定位孔、支撑筋附近禁止倒角,以免影响定位精度或强度。
背面倒角就是给治具开口“磨个坡”,让锡液来去自如,不挂锡、不连锡。 下次设计治具时,记得在CAM软件里加上“倒角”步骤,良率能肉眼可见地提升。东莞市路登电子科技有限公司
