http://www.gkong.com 2026-04-30 15:15 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.基本原理
2.布置形式
采用一体式C型架结构安装上下两个对射的激光位移传感器
3.测头传感器
点激光传感器
光源:红色半导体激光
波长: 655 nm (可见光)
4.测温部件
设备用于热轧带材产线时,可搭配红外测温仪,可实时监控被测钢材的温度,提高检测准确率,测量温度范围为300~1400℃,测量精度±1%。测温仪外部有冷却水套,接通净环水冷却。
5.吹扫部件
可搭配视窗吹扫结构对视窗吹扫,可防止灰尘等堆积,延长用户维护周期
6.拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
7.支撑/底座
底座采用滑台形式,可以自定义测量点位置,也可以带动测量部件往复运动形成单点扫描式测量
8.测量界面/功能
采用工控机计算,配备蓝鹏新一代测量软件,操作简单,测量数据一目了然
9.设备整套示意图
10.适用范围
实时测量小规格热轧带材、有色金属、橡胶、塑料、木板、复合板等产品厚度
11.功能描述:
1.显示器显示:测量点的厚度值、测量点的最大值平均值、测量点的最小值平均值等。外置操作按钮,数据外接屏显示,现场操作更方便;
2.产品参数设置:可设置产品规格及相应的厚度参考值及采样频率等。
3.系统参数设置功能:可以设置串口、传感器、系统的校零和校准、刷新频率等。
4.报警功能:当测量值超过设定的公差范围时,自动声光报警。报警为分级报警,测量值超过上限值时红灯闪烁同时声音报警;测量值低于下限值时绿灯或蓝灯闪烁同时声音报警。便于操作人员对不合格品进行分拣。另外,可设定几个点超差进行报警。
5.数据存储功能:每次测量均保存记录,记录结果保存为Excel连续表单,可分批打印。
6.校准功能:当测量误差过大时,放入标准量块后校准即可回复功能。
12.技术参数:
型号 测量范围(mm) 测量精度(mm) 测量频率(Hz) 重复精度(mm) 使用环境温度(℃)
HW01-SY20-B 0-20 ±0.03 1000 0.01 -10-50
HW01-SY30-B 0-30 ±0.03 1000 0.01 -10-50
HW01-SY50-B 0-50 ±0.12 1000 0.01 -10-50
注:设备型号中版本号随技术升级变化,订货型号以合同约定为准。其他型号可定制。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
